Течет тосол ... в СТО послали ...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Течет тосол ... в СТО послали ... вывод темы на печать
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 13:48
Предложили все покругу менять ... что делать?
матреховод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ihtiandr
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 13:52
Хм... Ну хоть насколько сильно течет, куда последний раз лазили, бачок живой? Печка?
ihtiandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 13:53
в салоне не пахнет ...
бачек тоже нормальный .....
течет порядка от максимума к минимуму за неделю Shocked
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
подтеков не вижу .....
PRAPOR
Авто: ВАЗ21102 Теперь СГВ 2,4
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 13:56
1. смотри помпу(помпа обычно при заведеном двигателе травит)
2. в салоне (хомуты печки возможно если так то ЖУТЬ)
Быстро поедешь ... Тихо понесут.....
PRAPOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SERP
Авто: Ваз: 21081(93г)->2110(96г.)-> 21102(2000г)-Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 13:58
Сделай заливную крышку на бачок с нипелем от безкамерки и осторожно подними давление в системе до 1 или 1 с мелочью, где текёть сразу увидишь. Только не перестарайся.
Данная идея взята из жур. ЗР.
SERP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
PRAPOR
где в салоне смотреть???
мне в СТО показывали где возможно под капотом может от печки течь ... но там все нормал ... подтеков около помпы тоже нет ....
а что значит травит?
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 13:59
SERP
я ламер ... можешь описать данную процедуру более простоым языком :-D
и как узнать там давление?
SERP
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 14:01
Не пугейте его в салон то как затечет???
А вот в корпусе печки храниться может(если дырка в радиаторе) и стекать при этом должно по панели за рулевой рейкой.
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 14:02
ниче не понялл ... Sad
PRAPOR
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 14:04
Смотреть в салоне надо за покрытием (как оно называеться понятие неимею) на днище
помпу можно проверить так сними кожух ГРМ и заведи если от туда из под помпы полилось значит она
Лучше бы она(помпа) чем печка 8)
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 14:06
блин
PRAPOR
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 14:14
Не парся у меня зимой начил исчезст АНТИФРИЗ я весь салон перетрехнул панел снял печка оказалась в норме машину завел что бы проверить подключения клейм а из под помпы так побежало хоть ведро ставь
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
матреховод, смотри на холодную. Тосол, если есть незначительные не плотности, будет течь только на холодную. При прогреве течь прекратится. А бачок расширительный сверху сухой? Может крышка не плотно прилегает?
PRAPOR, в салон может попасть (маленькая вероятность), если из радиатора и шлангов печки будет фонтан бить. По другому никак.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SERP
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 14:19
в корпус может , стекать тосол если радиатор печки прохудился.
А чем гадать сделай крышку и дунь.
http://www.zr.ru/articles/42930/
PRAPOR
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 14:22
Волк
я не сталкивалься с тем что печка фонит а вот с помпой не первый раз уже и всегда по одному и томуже сценарию
PRAPOR
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 14:27
Smile
Волк
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 14:28
PRAPOR писал(а):
Волк
У меня помпа на холодную текла. За две ночи, примерно при -25 градусов, литр уходил.
Павел
dominator
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2102, ВАЗ-21100
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 14:40
а вот у меня тосол фигачил через крышку расширителя, которая с датчиком уровня, от него в этом случае на корпусе бачка остаются характерные подтеки в виде белого налета. посмотри, нету ли.
dominator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 14:56
вроде нет и крышку поменял ...
гопода, я тако ламак в этом ... что все написанное выше ... очень сложно Sad
я вот подумываю мож начать с простого?
поменять бачек и разложить на ночь бумагу под капотом ... чтобы видеть точно если потек ... а?
Да бачек сложно меняется? или просто шланги открутить и закрутить на новый бачок?
AnDeR
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21102 г.в. 1999
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 15:08
У меня была один в один проблема, решилась заменой расширительного бочка. Снизу бочка была микротрещина, через которую и уходил тосол, подтеков небыло т.к. успевал испарится.
AnDeR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 15:11
AnDeR
сложно менять? сами меняли?
SERP
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 15:13
матреховод
ссылку на ЗР смотрел? там описано подробно.
а стоимость крышки и нипеля , меньше чем за бачок новый отдашь(да и качество нового ещё вопрос). Бумагу и "удуть" может если не в гараже.
AnDeR
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 15:21
У меня бачек нового образца, т.е. без датчика уровня. Заменя около 10 мин, сливаешь нужный объем ОЖ (через паротводящий патрубок) в бутылку, отсоединяешь все остальные патрубки и приложив небольшое усилие снимаешь бачек...обычно трескаеться в районе шва.
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 13:31
посмотрел на бачек .... упорно ...
да подтеки есть .. и еще пальцем провел под крышкой ... немного мокровато ... блин, крышку только новую поставил Sad
опять менять??
