скрипят тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> скрипят тормоза вывод темы на печать
Ден1978
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 11194 Спорт рислинг
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 14:52
Всем привет!
Купил неделю назад подержанную девятку 2003 года. Это моя первая машина, поэтому прислушиваюсь ко всем звукам, которая она издает:)) При торможении начинают скрипеть колодки. При чем при выключенном сцеплении и на очень малой скорости скрипят практически всегда, когда тормозишь на скорости после серьезного разгона - довольно редко. Бывший хозяин сказал, что менял колодки буквально 2 месяца назад - не более 5 тыс.км машина успела пробежать. Вот я и в сомнениях - если они скрипят новые - то уже вроде бы долны были перестать, а если старые - то, во-первых, хозяин бывший - урод, что сразу не сказал, а во-вторых, как определить изношенность колодок на ощупь или на глаз, пока не заезжая в сервис, самому?
Ден1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Meffex
На форуме 10 лет
Авто: То же самое
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 15:02
Снимаешь колеса (передние) и колеса с барабанами - и смотришь на колодки.
Не боись, моя тоже скрипит, но я только что с диагностики тормозов. Диагноз: тормозов еще на полжизни хватит.
Зачем мне игнор? У меня скролл есть supercool
Meffex сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konst37
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 16:59
А как насчет температуры тормозов. Я тут как-то снял колесо для смены колодок. А тормозной диск горячий, что дотронуться нельзя. Так и должно быть?
Konst37 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jek@
Авто: 15-шка МИРАЖ & Renaul Megane 2
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 17:01
просто накладки хреновые стоят!
Jek@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 17:30
На колодках не видно надписей, что за звери?
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Meffex
На форуме 10 лет
Авто: То же самое
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 18:48
noname
sleep
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 19:19
если не устраивает скрип то поменяй колодки
ferrodo вроде ничё в красной коробке, ate - кому как
посмотри нет ли камушков мужду пылькиком и тормозным диском
2112 2007 1.6 16v
sleep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 09:15
Не факт, но вполне может быть. У меня Лукас скрипят тоже, но только на холодную. Если прогреть их хорошим торможением, то и тормозят лучше и скрипеть перестают.
Попробуй остановиться без торможения и потрогай его. Если будет горячим, значит подклинивают цилиндры.
Насчет изношенности, посмотри сколько мм накладки осталось. 3мм и меньше под замену. там видно через суппорт, даже снимать не надо ничего.[/b]
Engineer_Aleksej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий495
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 09:51
Надо покупать хорошие колодки, Я лично Российские не беру, ставил всегда немецкие, а тут мастер посоветовал купить наши какие то супер пупер, и сразу заскрипели!
Юрий495 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BeS Yara
Авто: ВАЗ 21130(в пути с 05.05.05), ~187 т.км, 95-ый@ТНК
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 14:21
в авто49 зимой брал Ferrodo Premium (красные)
при установке не влазили. сервисмен припилил, вроде нормально...
после ~4000 стали свистеть. полез смотреть - колодки клинит. почистил направляющие, малость приточил колодочную основу (чтоб при перемещении не клинились) - поначалу классно, потом снова засвистели. щас иногда посвистывают. может лишнего сточил(?), а может пружинки ослабли и колодку от диска не отводит (хотя там пружинки на оси свободно стоят и отводить колодки наверно не должны) - явно колодки там малость болтает, т.к. повиливание рулём приводит к исчезновению-появлению свиста. а может за буртик трётся на диске (по краю диска невыработанный метал торчит, но ведь 4000 без свиста прошел) - проточка диска много стоит?
З.Ы. цилиндры вроде в норме - при поднятом суппорте поршни руками утапливаются (не легко, но плавно). вот думаю. может другие купить для проверки...
BeS Yara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 14:29
Meffex, а где делал диагностику? На барабанах?
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Meffex
На форуме 10 лет
Авто: То же самое
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 14:56
Если я правильно понял вопрос, то на Зорге, 5
ApTuCT
Авто: 2115-lux -2006
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 16:03
а только ли колодки влияют на скрип ? слышал где-то, что царапины и типа сколов на тормозных дисках тоже дают скрип. у меня стоят феродо. после зимы начали скрипеть. снял переднее колесо, посмотрел на зеркало диска - там от зимних камушков чуть ли не сколы , бла. колодки в отличном состоянии. еще ничего не менял. как вы на это смотрите ?
ApTuCT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 18:56
есть мнение, что скрип не только из-за колодок. если диск или барабан из мягкого материала, с о временем колодка набирает этот металл и, получается, трение металл-металл. лечится сятием 0,2-0,5мм шкуркой. кроме того снимать надо все буртики на дисках и барабанах, чтоб не подклинивали колодки по ширине.
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 19:03
Я спиливал буртики но немного халявно, потому что терпения не хватило.
И на совесть обработал "нежным" напильником поверхности по которым ходят колодки и сами колодки.
Колодки установил ФЕРОДО Красные... или Зеленые... (упаковка красно-зеленая) вообщем ТАРГЕТ, дешевые которые. Цена около 180 рублей.
Сделаны дубово, но тормозят пока цепко.
Иногда свистят немного, но ненапрягает на фоне остальных шумов.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PlayDen
На форуме 10 лет
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 22:16
Hi!
Почитайте пару статей тут: http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=66
Может кому и поможет Very Happy
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
