Бензонасос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бензонасос вывод темы на печать
Koks
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21099 Инж
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 13:32
Проблема такая. В последнее время машина начала дергаться и плохо заводиться. Решил поменять сетку на бензонасосе. Лючек под задним сидением маленький (Как на 2108), только для отключения датчика. Вообщем пришлось снять бензобак. Все снял, поменял, поставил на место. После этого машина не завелась. Аккумулятор крутит, но эфекта нет. В чем может быть причина. Возможно перестал работать бензонасос, но звук о включении и выключении идет.
Koks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gred
На форуме 10 лет
Авто: 2108(1.3, 88 год)
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 13:34
А ты всё правильно собрал?
Меняли тут недавно фильтр на галанте, так тоже не хотел потом заводиться, оказалось не поставили резиночку одно от обратки из старого фильтра.
gred сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allexe_44
Авто: Калина1940, 2008
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 13:37
может бензонасос не прокачал воздух весь в топливной магистрали? Надо проверить наличие бензина в магистрали топливной .. слева золотник нажать
allexe_44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koks
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21099 Инж
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 14:00
А если бензина нет, если не прокачал? Что дальше делать то, а то машина дохлая в гараже. Попробуем седня все заново. Собрано вроде так, как и разобрано.
