ДМРВ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ДМРВ? вывод темы на печать
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 06:34
Холостой ход может повысится до 1500 об/мин. Поменял ДПДЗ и РХХ - ничего не изменилось. По компьютеру при 1500 оборотах показания РХХ-60 шагов, ДПДЗ- 1...2%. Менять ДМРВ?
yui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 07:51
При отпущенной педали газа ДПДЗ должен выдавать 0 %. Скорее всего это ДПДЗ. Но также можешь попробовать промыть дроссельный узел. Иногда помогает.
Метод диагностики ДМРВ описан на форуме. Попробуй найти через поиск.
Заодно и РХХ промой.(потом тока силиконовой смазкой шток не забудь спыснуть)
Не Стой Под Стрелой
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 09:43
Если интересно, по дроссельному ...
http://www.rivet99.nm.ru/auto_/a101.htm
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 12:00
Скорее всего опять же ДПДЗ, т.к. 2% не должно быть.
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 22:26
Со старым датчиком было то же самое. Такое совпадение маловероятно.
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2007 00:33
Не факт. Попробуй ещё один датчик. Они не всегда хорошие попадаются.
tamagochi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2007 02:14
1 проц на ДПДЗ, ребят.тяните массы.
не надо до кучи датчики менять..
лучш
Обычно я шучу всерьёз
Вадя™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2007 02:56
может создать ветку дигностика и ремонт эсуд на коленке? это к админам.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
