Проставки под колесные диски
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проставки под колесные диски вывод темы на печать
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 13:57
Подскажите кто сталкивался - хочу увеличить вылет дисков на 7 мм. Существуют в продаже проставки под диски (литье) и как быть с крепежом(бывают ли еще длиннее болты, так как тех наверное может не хватить)
Kurd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 14:07
дык проставки наоброт уменьшают вылет ...
к примеру ET35 c проставкой 7мм = ET28
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kurd
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 14:12
Ну ошибся малек! короче хочу сделать шире колею!
Александр-Яр
Авто: ВАЗ-2108 - 2 шт., ВАЗ-2109, Nissan Sunny, Nissan Bluebird Sylphy, Ford FocusII
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 16:38
Заодно купи комплект ступичных подшипников (они будут изнашиваться значительно быстрее) и заготовь немного денег для умного гайца (он сразу и вполне обоснованно поругает тебя за вмешательство в конструкцию автомобиля).
один вопрос - зачем7?
ответ "все пацаны так ездят", "устойчивей в поворотах" и "так красившее" не пойдут - пройденная тема...
Александр-Яр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kurd
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 16:57
Ну 7 мм я загнул но хочу сделать вылет не 38 а 35. у меня на прошлой машине диски стояли с 35 вылетом-намного красивее смотрелись а эти когда брал блин забыл про вылет спросить!
Александр-Яр
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 17:05
Вопрос исчерпан - "красивее смотрелась" - это ответ настоящего мужика.
Могу подсказать адресок интернет-магазина, в котором есть синие писалки и (внимание!) "декоративные антенны для сотового телефона".
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 20:10
наверно как-то не совсем правильно отправлять человека за декоративными антенами только лишь потому, что он поинтересовался про вылет колес, потому как ему не нравится, что колеса слишком глубоко сидят в арках
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 11:38
Ахтунг. А ты рулить как будешь с таким вылетом? 8) Придется крепко за руль держаться 8))
Изуродуют машину, а потом рассказывают какой г@$но делает наш автопром...
T&B: Очень даже правильно, надо еще полный комплект "Спарцев" купить.
wraith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 13:09
то есть, как только появится новичок и поинтересуется, например, о полезности сполера, дырочек на торм.дисках, плюсах-минусах альтернативной оптики, разных чудо присадках, надо сразу его обосрать, показать ему свое превосходство и отправить за писалками, пердаками и цветными брызговиками...? очень толково
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 13:15
ну тогда всё проще, ищи ровную платину толщиной 3мм (листовой металл на 3мм), выреж два круга по диаметру посадки на ступицу, делай дырки под свою ступицу (для 4-х болтов, т.е. от центра черти радиус 49мм, потом под прямым углом черти две линии через центр - пересечение будут цетры для дыр под болты, далее черти центральную дыру радиусом 29 мм, далее сверли под болты и вырезай центральную дыру), былты разные есть, походи по магазинам где литьё и ковку продают, там должны быть. Тебе болты всего на 3 мм длинее нада ...
Хотя наверно и штатных в полне хватит (стандартных под литьё) ...
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 14:29
а нафига городить из-за трёх мм? вылеты 35-38 - это же родные вылеты на ПП? ничего не надо делать!
ortodox_21053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 14:45
Родной ET35. Only !
Хотя я бы тоже не стал бы делать проставки ...
Правда я бы и не стал брать диски с ET не равное 35.
Alex75-07
На форуме 10 лет
Авто: 2110 1.5iL 8v 2003
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 16:29
Проставки это хорошо. Диски понтовые нацепишь, красиво. Минус -управление машиной в критичных ситуациях и конечно безопасность. Совет - не гонись за красотой. Very Happy
Alex75-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kurd
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 22:23
слыш,ты,писалка синяя.Если не можеш нормально с людьми говорить то хоть не надо словесного поноса! Тебя е..Ет кто чего ставить будет! Я спросил-все люди поняли и дали совет нормально,а не начали адреса давать магазинов!
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 22:31
Шота мне кажется, пора этой теме в тюненх...
Kurd
оно конечно Александр-Яр резковато сказал..но ты ответил грубовато..
вот это
слыш,ты
было популярным в начале 90-х..
щаз на слышишь уже не берут..
А по делу так и правильно сказано...
ибо синие писалки прямой аналог от балды вынесенных дисков.
Чти хотя бы ТУТА
Обычно я шучу всерьёз
Вадя™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kurd
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 23:16
За сылку спасибо,но даже там написано что до 5 мм. Допускается!
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 00:32
Kurd
http://vrc.ru/shop/default.asp?wci=Classify&c_no=49574
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
