что происходит с машиной? (провалыкарб) |
Автор | Сообщение | ||||||
BarMan На форуме 11 лет
Авто: 2113, 2006г.
Еду значит с утра на работу по трассе, скорость 110-125 кмч и тут как будто бензина не хватает, машина клюет, короче резкий провал, газ в пол и машина едет, но рывками, чуть отпускаю газ - не едет. В этот момент на ХХ глохнет, а если дать газку, то обороты набирает не охотно - еле еле... Когда само на ХХ глохнет, если завести или принудительно выключить и завести, то машина едет нормально, но через минуту или чуть больше, тоже самое повторяется, выключаю и завожу и еду дальше. При всем при этом машина вроде греться чуть стала больше, ХХ держит нормально - пока этого не случилось. в городе так не ведет себя (может потому что глушу и завожу часто? ![]() Что смотреть, где копать? Было у кого такое? |
Gril![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Ксандр![]() На форуме 10 лет
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
автор так и пишет ![]()
Если топливный фильтр или бензонасос, то симптомы другие. Холостые и низкие обороты в норме, а как пытаешься притопить, машину как буд-то кто-то держит. |
А ты уверен?Пока в поплавковой бензин есть,едет нормально,падает уровень,начинаются проблемы-причем с вариантами,вплоть до глушения двигла.А самый прикольный вариант-частичная проходимость через фильтр-на определенных оборотах едет,чуть притопил-провалы,на холостых-норма.... |
х123ас Модератор ![]() ![]() На форуме 11 лет
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Авто: 2113, 2006г.
поменял вчера бензонасос и топливный фильтр, нихрена не изменилось, в автосервисе сказали поменять какой-то блок около коммутатора, поможет ли? почистить карб пока не хочу, ему год всего, думаю лучше новый карб купить ![]() если глушу и сразу завожу и все проходит на время, то наверное дело в электрике? Или нет? |
UBER![]() На форуме 13 лет
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Очень может быть что электрика. _________________ http://www.carb.land.ru |
Lancelot SPB![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
aviatorrr![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Сегодня заглох на трассе, открыл кастрюлю достал стержень из шариковой ручки и стал замерять уровень бензина в поплавковой камере через маленькие отверстия сверху карба. В камере 1-ой уровень на 0. Подкачал руками, замерил стержнем все ок . Закрутил и поехал. Замутил кнопку вкл вентилятора охлаждения(езжк с вкл вентл по городу), НО она не помогла глохнет даже при 90-95 нехороший человек!! _________________ ВАЗ 093 карб 1998г, ВП, ЧЯ-173.3722-01М, oX0YozXY |
угу!
так не замеришь там поплавки мешаются _________________ http://www.carb.land.ru |
Авто: 2113, 2006г.
nikolaki На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-21093 карб. 2003
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
