что происходит с машиной? (провалыкарб)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> что происходит с машиной? (провалыкарб) вывод темы на печать
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 11:45
Еду значит с утра на работу по трассе, скорость 110-125 кмч и тут как будто бензина не хватает, машина клюет, короче резкий провал, газ в пол и машина едет, но рывками, чуть отпускаю газ - не едет. В этот момент на ХХ глохнет, а если дать газку, то обороты набирает не охотно - еле еле...
Когда само на ХХ глохнет, если завести или принудительно выключить и завести, то машина едет нормально, но через минуту или чуть больше, тоже самое повторяется, выключаю и завожу и еду дальше. При всем при этом машина вроде греться чуть стала больше, ХХ держит нормально - пока этого не случилось. в городе так не ведет себя (может потому что глушу и завожу часто?Smile)), а на трассе сразу через пару минут езды начинается...
Что смотреть, где копать? Было у кого такое?
BarMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 13:28
Скорее всего соринка в топливном жиклёре первой камеры карбюратора Smile Разобрать и прочистить надо.
Gril сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 14:04
Не хватает бензина-топливный фильтр забит или бензонасос на подходе.
Если соринка,то на второй камере ехать должна.
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gril
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 16:23
автор так и пишет Smile
Если топливный фильтр или бензонасос, то симптомы другие. Холостые и низкие обороты в норме, а как пытаешься притопить, машину как буд-то кто-то держит.
Ксандр
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 17:58
А ты уверен?Пока в поплавковой бензин есть,едет нормально,падает уровень,начинаются проблемы-причем с вариантами,вплоть до глушения двигла.А самый прикольный вариант-частичная проходимость через фильтр-на определенных оборотах едет,чуть притопил-провалы,на холостых-норма....
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 18:52
В любом случае надо карб разобрать почистить-продуть, бензонасос проверить
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 09:39
поменял вчера бензонасос и топливный фильтр, нихрена не изменилось, в автосервисе сказали поменять какой-то блок около коммутатора, поможет ли? почистить карб пока не хочу, ему год всего, думаю лучше новый карб купить Smile
если глушу и сразу завожу и все проходит на время, то наверное дело в электрике? Или нет?
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 10:20
В новом может столько стружки и другого мусора быть,больше чем в старом.
Это не аргумент,разбирай карб и чисть его.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 11:59
Очень может быть что электрика.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 15:15
Беда похожая, бывает глохнет на гор. движок.
Грешу на БН
ВАЗ 093 карб 1998г, ВП, ЧЯ-173.3722-01М, oX0YozXY
Lancelot SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 19:37
Пахоже на датчик хола Sad у мя тоже также было :-(
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lancelot SPB
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 23:56
Сегодня заглох на трассе, открыл кастрюлю достал стержень из шариковой ручки и стал замерять уровень бензина в поплавковой камере через маленькие отверстия сверху карба. В камере 1-ой уровень на 0. Подкачал руками, замерил стержнем все ок . Закрутил и поехал.
Замутил кнопку вкл вентилятора охлаждения(езжк с вкл вентл по городу), НО она не помогла глохнет даже при 90-95 нехороший человек!!
UBER
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 10:41
угу!
так не замеришь там поплавки мешаются
Lancelot SPB
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 10:46
если бенз есть то поплавки подняты и стержень входит примерно 1,5 мсм, если пусто, то попловки опущены и стержень проходит 2-3 см
UBER
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 11:43
Lancelot SPB
Ну чтож, добрО! 1,5 СМ?
Lancelot SPB
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 12:11
UBER писал(а):
Lancelot SPB
это ве примерно
попробу сам
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 20:05
завтра буду чистить карб, если не поможет, то датчик холла и поменяю. А на самом деле какая последовательность лучше, сначала карб чистить, а если не поможет то датчик холла? Или наоборот? Что легче? Very Happy
UBER
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 11:48
Сначала датчик Холла!
nikolaki
Авто: ВАЗ-21093 карб. 2003
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2007 00:26
Еще можно попробовать:
развернуть клапан в обратке к бензобаку;
поставить под бензонасос прокладку по-тоньше, или вообще на герметик;
подобрать шток привода бензонасоса подлиннее или слегка сточить херню которая стоит между насосом и двиглом.
nikolaki сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
