Показания ДПДЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Показания ДПДЗ вывод темы на печать
dima124
Авто: Lada 21124
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 10:38
Доброго дня, коллеги! Smile
Имеется ВАЗ 21124 с ЭБУ Bosch 7.9.7. Согласно показаниям бортового компьютера Multitronic X10, дроссельная заслонка открывается максимум на 75%. Визуальная проверка открытия заслонки показала, что она открывается полностью (от упора до упора). Замена ДПДЗ на другой экземпляр (с контактного на бесконтактный) ситуации не изменила. Разъем датчика в порядке. Усугубляется тем, что у друга на авто 2114 аналогичный компьютер (X15) показывает 100% открытие заслонки. Что подскажите - куда нужно/можно копать?
dima124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 11:34
Это норма для этого ЭБУ.
Донецкая республика
Vlad B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 11:54
ммм а у меня на бош 1.5.4 открывается максимум до 98%(если нехило нажать, чтоб коврик резиновый зажать) - это норм?Smile
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima124
Авто: Lada 21124
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 13:18
Неоптимистично как-то. Sad
А можно уточнить - это так должно быть или это "известный баг" данного ЭБУ/прошивки (да, забыл сказать, прошивка B105DN08)?
И чтож делать - оставить как есть? Или есть варианты? Опрос автолюбителей имеющих бортовые компьютеры показал, что у всех ДЗ открывается на 100%. Правда у всех были другие ЭБУ.
Amiden
Авто: 21121
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 14:26
у меня похожая ситуация: bosh 7.9.7, multitronics vg1031 - показывает 72%, без коврика - 74%.
Amiden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 14:36
а яндекс поиск то рулит.
Вош открытие макс 80%, но если больше 75% то уже норма
Январь 100%
нет. 100 должон показывать, обрежь коврик.
а если руками дроссель до упора выкрутить?
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wowazol
На форуме 10 лет
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 17:35
все по норме
не по норме. смотри педаль, трос, открытие визуально, датчик.
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima124
Авто: Lada 21124
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 18:02
Да, поиск в яндексе дал результаты. Smile Например http://chiptuner.ru/faq.php#dzasl
Но тогда получается, что показания ДПДЗ (если установлен контроллер M7.9.7) зависят от нагрузки на двигатель - но это по меньшей мере странно - ведь это отдельный параметр.
Gloom
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 18:30
Вот так надо было искать через расширенный поиск по сайту автолада.
Ниче там от нагрузки не зависит.
