Рывки при движении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рывки при движении вывод темы на печать
sazdv
Авто: PRIORA, 2007 г.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 22:13
Авто Приора. 5000 пробег.Переодически не постоянно появляются рывки при движении. Заметил,может конечно это совпадение,но на одном и том же показании датчика кол-ва топлива ближе к красному сектору (лампа резерва топлива мигает). Особенно рывки на неровной дороге,седня аж заглохла. Диагностика-ошибок нет,давление топлива норма. Фильтр топлива поменял. Бензонасос сетка чистая,на стенде проверил все ок. Бензин менял,заправлялся на разных заправках. И 92 сча залил- один хрен. Что может быть
sazdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 12:25
может, когда бензин на исходе, бензонасос хватает воздух? А с полным баком какое поведение?
ostapbender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sazdv
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 14:09
С полным все хорошо. В том то и дело.
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 15:29
значит насос воздух хватает, когда остатки бензина плещутся в баке. Вроде бы в 10-х рекомендуемый минимальный уровень топлива не должен опускаться ниже 7-8 литров, наверное и в приоре тоже самое
GVG
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 15:31
Можно еще посмотреть сетку БН, если машина новая не факт что сетка чистая.
2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
GVG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 15:44
про сетку в самом начале написано
sazdv
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 21:22
Задолбала. Дергается и при полном баке. Подозреваю БН. Вот как это доказать ИПГ?
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 21:23
Думаю свечи и ( или) катушечки по привету передают.ИМХО
Обычно я шучу всерьёз
Вадя™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sazdv
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 21:33
Свечи менял. ДПДЗ то же
sazdv
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2007 18:08
Всем спасибо. Проблема решена. Причина банальна. Ошибка ори установке дополнительного ИММО-переменный контакт плюса ИММО на аккум. (не затянут). Плюс ИММО пропадал срабатывала релюха на блокировку зажигания,появлялся-блокировка снималась. В результате рывок. При этом сам ИММО работал штатно проблем не было. Как нашли? Приехал на гарантийку как и прошлые разы диагностика-ошибок нет,давление в норме. Типа что еще тебе надо-есжай. Повозмущался,посадил диагноста,выехали-рывки на лицо,а потом вообще заглохла.Он сразу сказал проводка. Стал все смотреть.Этот провод чуть шевельнул-машинка заглохла. Того кто ставил ИММО за жопу. Вот такие установщики-проблем не оберешся.
sazdv
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2007 23:27
ИММО не штатный АПС-6, а я про дополнительный писал на управление замка капота,он же блокирует зажигание
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 18:39
надо же, не знал... привык еще на классике кататься до "красной лампочки"... Very Happy
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 22:04
Про фильтр написано, а не про сетку, а фильтру пофигу.
Донецкая республика
Vlad B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
