Перестали гореть ПТФ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Перестали гореть ПТФ вывод темы на печать
Serggo
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2007 23:36
Значится дело было так: забыл на стоянке выключить ПТФ, вечером сел в машину - вижу горит лампочка на кнопке их включения, сами уже не горят - ну думаю, перегорели обе. Снял - одна и правда сдохла, вторая же оказалась живой, проверяю вольтметром напряжение на контактах - 12 Вольт подходит и к правой и к левой фаре, но теперь это какие-то "неправильные вольты" - лампочка при подключении нифига не горит Sad
Если же ее напрямую к АКБ приспособить - светит как надо.
Подскажите - что и где еще могло навернуться и что проверять при таком раскладе (напряжение вроде есть - ан негорит)? Confused
2106 -> 21099 -> 2110 -> вакансия...
Serggo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 02:43
Serggo
А если подключить лампочку и замерить напругу на ее клеммах?
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 08:10
Мож масса не контачит? В аналогичной ситуации просто заменил окислившиеся разъемы с опрессовкой зачищенных заново проводов. Имхо, еще лучше припаять наконечники.
Fox103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanchezz
На форуме 10 лет
Авто: FF 2 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 08:36
У меня была такаяже проблема...негорят и все...прибором смортрю - напряжение есть...ставлю лампочку не горит. Опять проверяю напряжение есть. Пробую напрямую от аккумулятора- горит. Оказалось подгорел контакт на реле включения ПФ, переделал ща все горит.
Sanchezz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serggo
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 11:19
Gloom-2112 писал(а):
Serggo
Проверял - напряжение падает до нуля, так вроде и должно быть по идее(при исправной лампочке)...
Serggo
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 11:24
Т.е просто вынул реле - почистил контакт, или вообще реле поменял? (т.е. что значит "переделал" Wink )
Попробую глянуть, сенкс...
sash!
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21103+Hyundai Matrix
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 12:17
Не горят задние ПТФ. Напряжение на кнопку не приходит. Проверил предохранитель - сгоревший. Где-то должно быть реле, кто знает где его искать?
sash! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 12:38
В бороде за правым щитком висит.
Вот и не угадал, там должны быть те-же 12 вольт. Ищи, где то провода подгорели.
Sanchezz
На форуме 10 лет
Авто: FF 2 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 13:11
Т.е просто вынул реле - почистил контакт, или вообще реле поменял? (т.е. что значит "переделал" )
реле достал - сморю а там один провод (непомню какой) чуть черный, я его подергал а он и оторвался...
Gloom
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 13:14
вот и источник проблемы.
Может быть он надломился или разжалась клемка, сечения оставшегося провода не хватало для зажигания ламп, происходил нагрев в месте контакта и со временем провод отгорел.
Serggo
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 14:08
М-да, а ведь когда-то в школе по физике была 5-ка...
sash!
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 16:28
Это где ноги пассажира?
Gloom
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 16:32
да, левее левой ноги пассажира Laughing
sash!
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 12:42
Нашел 3 релюхи и между нимим 3 предохранителя. Не факт, что нашел то, что надо. Тем не менее проверил предохранители, поменял среднюю релюху на новую (две другие прикручены) - ПТФ работает, поставил назад старую релюху, тоже работает. Shocked
Gloom
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 12:58
sash!
это не те.
Там реле БН, ЭБУ, Карлсона
sash!
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 10:32
Ну и я подумал, что не те, уж слишком красиво висят, но однако работают теперь задние ПТФ! Вот только причинно-следственной связи не найду. А где же она, та самая заветная? Других реле я там не нашел.
Serggo
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 15:55
Забыл отписаться - действительно контакты реле почистил (вернее один контакт - он был какой-то весь заржавевший), да еще крепление на массу - и ПТФ снова горят как ни в чем не бывало :cool:
