Автовозврат рычага указателя поворотов |
Автор | Сообщение | ||
Wanderlust![]() На форуме 12 лет
Авто: KIA RIO DE/JB
Наметилась проблема - по жаре перестает отключаться рычаг указателя поворота. Т.е. включаю правый поворот, руль на пол-оборота вправо, назад, "щелк", а рычаг не отключился, поворотник мигает. Только щелкает и дергается не отключаясь. Утром по прохладе отщелкивается нормально. Если сделать полный оборот рулем, то отщелкивается нормально. Я так понимаю, там два штыря на оси руля. Заехал на гарантию, спросил про замену - сказали что это устраняется настраиванием положения, записываться не стал - не хочется жечь бензина на 300 рублей из-за 100 рублевого дефекта. Открыл мурзилку - а ничего там не настраивается ![]() Что сделать, и стоит ли ехать на гарантию - есть желание поставить "шнивовские" подрулевые, а вот боюсь что все может быть глубже подрулевых. Штыри, которые отключают поворотники - они на оси руля? пластиковые или металлические? Могли они износиться? _________________ Никогда не бей слабого, особенно сильного |
deicider![]() На форуме 12 лет
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Снимаешь кожух рулевого вала, ту хрень в которую подрулевые втыкаются, ослабляешь, подтягиваешь ближе к рулю и опять затягиваешь, должно помочь, главное не переборщи а то вообще выключаться не будут. _________________ www.ns-club.ru |
Авто: KIA RIO DE/JB
Разобрал, посмотрел. Там на валу типа катушки со штырьками; из поворотника при включении выходит рычажок, которые его собственно и возвращает, когда на него вращаясь надавливает штырек. Разобрал - следов износа нет, смысла соединитель перемещать следовательно тоже. Сам корпус переключателя обжал, поплотнее вставил - несколько раз работает и опять. Т.е. это износ, и похоже самого выключателя. Залил WD-шкой (ощущение, что где-то как подзакусывает, туго отщелкивается). Все собрал - вроде отщелкивается пока. Так что думаю от шеви-нивы искать покупать и менять. Но как там все собирается/разбирается... провод к колодке аварийки натянули так, что ее как положено не вставить - разворачивается; сама кнопка в кожухе если не болтается, то сидить оччень слабо. Потом - резинка на замок зажигания... _________________ Никогда не бей слабого, особенно сильного |
J_rockiN![]() На форуме 11 лет
Motistuta![]() На форуме 12 лет
Авто: KIA RIO DE/JB
Я обращался. ИПГ заявил что "это по гарантии скорее всего не пройдет, так как это результат износа, настраивается положением и может быть сделано в очередное ТО". Потом, при прохождении ТО на это никто не смотрит, если не жалуетесь; а если хотите жаловаться на электрику - поставить назад "родные". Но вот главное в моем случае - "ее больше нет". _________________ Никогда не бей слабого, особенно сильного |
Авто: KIA RIO DE/JB
Мне показалось что два. Пластиковая (!) штука, как катушка для лески, и в ней штырьки-"стенки". Я же пишу - разобрал и посмотрел. Руль на 14-й десяточный, и "родные" переключатели я случайно на раз-два задеваю рукой и включаю дальний, изредка задеваю дворники при энергичном рулении. _________________ Никогда не бей слабого, особенно сильного |
bor&s На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21093
Короче была такая проблема, точнее есть, решение простое но не на постоянку: дело в том, что ручка вместе переключателей постепенно выходит из посадочного места в руле буквально на 1-2 мм, поэтому отшелкиватель не достает. я периодически силой вставляю ручку в направлении руля и все проходит работает нормально. потом правда опять... |
val 22 На форуме 16 лет
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Авто: ВАЗ-21093
Авто: KIA RIO DE/JB
Так у тебя похоже фиксаторы не держат или не доходит рычаг до фиксации. Там в качестве фиксаторов на подрулевой используются пластины с выступом, вот под них заложить кусочки пористой резины, может помочь. _________________ Удачи Валерий. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
