тормозится при тапке в пол
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> тормозится при тапке в пол вывод темы на печать
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 12:27
привет!
В общем, рассказываю свою грустную историю Smile Карб перестал держать холостые обороты, да и чистили его 10 тык назад. Ну думаю, дай прочищу его сам. Снял его с двигла, весь пробрызгал жидкостью для чистки карбов, побрызкал во все дырки и во всер наружные дырки подул насосом. ну все, думаю, будет щастье. Хрен!!! :-D Как было так и осталось. Sad
Щас думаю... а как карбы чистят на станции ТО? разбирают его полностью? или у них продувка мощнее?
Проблема: на трассе, при попытке разогнаться на 3й (тапка в пол) на 70 км в час машина резко тупит и пытается затормозить. выше 4000 тысяч обороты не поднимаются. На 4й тоже самое при тапке в пол.
В чем дело, други? Ускорительный насос? Фильтры надо менять?
ТО на подходе... еще 500 км и буду все менять, двиг промывать. Карб хотел сам почистить, щас думаю снимать его еще раз и разбирать или же расстаться с деньгой и отдать спецам. Разборка и сборка карба без опыта пусть и по книжке с фотографиями подробными может убить полдня, подозреваю.
ДА! если торможу со скорости 100км экстренно.. то машина рывками тормозит.. будто АБС по педали бъет. :-o
Ну и раз я начал про свои проблемы... В бачке сцепления уходит жидкость. Протекает не бачок, и не шланг, а походу сам цилиндр. Если жидкость вовремя не подлил - сцепа перестает работать как надо, схватывает возле пола. Подливаю жидкость, проезжаю километров 10, все, сцепа как новая. Без прокачки, без всего. ЧТо делать? Цилиндр менять или ремкомплектом можно обойтись?
Нравится мне эта машина - семера!
tigrenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:01
по первому скорее вторая камера карба залипла и не открываеца или нарушил уровень в поплавковой камере кода чистил
а по второму может диски повело
а по третьему если цилиндр то менять конечно
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:07
мне помог ремкомплект
похоже действительно что-то со второй камерой или бензонасос не на всю мощьность качает..(тут ремкомплект для насоса не помог Smile )
с этим не шути похоже ил передние томозные диски кривые или задние томоза смотри
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tigrenok
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:20
Выяснить визуальным осмотром это можно?
Когда карб снимал, она тяжело открывалась по сравнению с первой заслонкой....
эх... почему я живу не в деревне... там бы вышел во двор и весь вечер спокойно возился с машиной. Во дворе корячиться у всех на виду ваще не в кайффф Sad
DyUK
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:32
сними и на балкончик 8-)
сними колесо, крутани за диск и посмотри если явного биения диска по сторонам нет, тогда посмотри на выработку(какая толщина) и сравни с мурзилкой, потом делаем выводы 8-)
по задним ... сними колесо сними барабан (удачи в этом деле), посмотри что там творится может колодки уже умерли
tigrenok
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:34
DyUK
Понял, спасибо! Пойду на vaz.ee читать про диагностику тормозов Smile
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:43
а педаль тормоза вибрирует при торможении? если вибрирует то барабаны если нет то диски 90 процентов
tigrenok
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:44
sharabu
Да, вибрирует. Прыгает под ногой как мандавошка.
А барабаны - это значит что? Колодки кончились, или закисло что-то где-то?
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:49
а как началось, давно потихоньку или сразу?
скорее всего барабаны приняли внутри форму яйца
tigrenok
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:55
sharabu
Я редко оттормаживаюсь так, что тапка в пол. На трассе была пробка, поздно заметил, думал не успею... обычно на маленькой скорости (40-50 км) притормозить хорошо можно, без вибрации. А тут летел 120.
А ваще приехал из отпуска, друг, который машину отгонял из аэропорта домой, поставил ее на ручник!! (ну есть МОЗГ, А???) на 3 недели. В общем, сорвал с ручника с первой попытки. Потом при движении что-то шкрябало справа. Сначала я подумал, что резина застыла в форме квадрата!! :-D Вышел проверить - да нет, нормальное колесо, без намека на квадрат. В общем, проехал еще пару километро - рассосалось.
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:58
ну разбери да глянь, может колодка расслоилась
tigrenok
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:59
sharabu
понял! Спасибо! 8-)
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 15:26
Ты бы в поиск сходил, там все есть!
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
