СХЕМА подключение звукового сигнала от волги
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> СХЕМА подключение звукового сигнала от волги вывод темы на печать
chichaco
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 13:00
Знаю что темя уже избитая и не новая и тем не менее не нашел ни одну нормальную схему подключения через реле - звукового сигнала от волги
Думаю что данная схема пригодилась бы многим.
В выходные сдох штатный сигнал, хочу поменять на волговский, тем более что положительные рекомендации, но так как не сильно разбераюсь в электрике не знаю как точно и правильно подключить.
Думаю что подключаться будет вот по этой схеме:
вопрос по контактам 85 и 86 на реле. куда их вешать?
один на землю другой на штатный провод на который сейчас подключен динамик?
Вообщем надеюсь на ваше помощь
chichaco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 13:06
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=132029&highlight=%E2%EE%EB%E3%E8
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chichaco
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 13:14
спасибо за ссылку но ни в ней ни в ссылках которые находятся в этом топике нет нигде схемы как подключить через реле.
К чему подключать контакты рыле указанные выше?
и вобще правильно ли я нарисовал часть схемы?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 13:20
чё ты гемороишься?
на самару он ставится легче некуда!
реле уже есть1
его нету на 10ках!
тупо вешаеш дудки, если всего один контакт на них, то масса берётся через крепёжную планку
если 2, то доп провод на массу с каждой дудки!
штатный провод разчленяешь на два и подключаешь к дудкам!!!
усё, всё гудит!
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chichaco
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 13:23
Boriskin писал(а):
чё ты гемороишься?
реле уже есть1
его нету на 10ках!
усё, всё гудит!
Если сгорит предохранитель то не будет работать карлсон.
Оч не хочется чтобы это произошло неожиданно!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 13:25
chichaco
85-86 на провода штатного сигнала (масса,управляющий)
типо того
http://www.autoinufa.h11.ru/gudok.php
scott/tiger
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 13:32
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 13:34
chichaco
а с чего он должен перегореть?
поставь ампер на 5 побольше накрайняк
ты так часто бибикаешь при вкл карлсоне?)
Moshul
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 13:41
я вас не узнаю, господин Boriskin
Shocked
всегда "порядок есть порядок", а тут вдруг ...
P.S. откуда слово взялось между Boriskin и цитировать
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 13:45
админы рулят)
я сказал на крайняк:)
нестоит вообще ничего переделыватЬ, если мне память не изменяет, там вообще пред на 30а!
возьмите тестер, да померьте ток)
Олег Сергеевич
Авто: 21144 (2007) > Lacetti HB 1.6 MT (2008)
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 13:52
Boriskin
+1 Smile
волжские дудки на самару встают как родные, особенно если посмотреть какой гудок на люксовой стоит и соотвественно и реле уже есть и предохранитель
Пойдем на Х...?
Олег Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
chichaco
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 14:02
chichaco
типо того
Эту ссылку я уже находил в форуме но она для 10-го семейства,
а там как раз 2 провода подходит.
chichaco
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 14:04
Moshul писал(а):
86 контакт на реле остается не задействованным.
просто плохо видно?
очень полезная схема - огромное спасибо
chichaco
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 15:26
Схема подключения:
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 16:28
Boriskin прав - ничего там переделывать не надо, и предохранитель там стоит какой нужно, единственное слабое звено - штатное реле слабовато. Но никакие волговские реле не нужны: штатное реле вынимается, на его место вставляется реле стартера (крепежную металлическую пластину с него нужно снять, а то крышка монтажного блока не закроется).
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
