Непонятное жужжание
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятное жужжание вывод темы на печать
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 22:57
Дело в следующем: при включении зажигания,а особенно при его выключении слышно сильное жужжание от дроссельного узла. Кто-то мне сказал, что там шаговый двигатель так работает, но уж больно громко. По мему это ненормально. Что это может быть? Может там что-нибудь почистить надо?
Если долго портить машину - она сломается.
~SERGUN~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Inspect0r
На форуме 10 лет
Авто: FIAT marea 1.6
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 23:10
В общем-то да. Могли правильно сказать. РХХ при включении и выключении срабатывает, двигает иглу там какую-то. Есчё он потихоньку срабатывает по мере прогрева двигателя. Может, кстати, жужжать и заслонка отопителя, она тож перемещается при повороте ключа, но вот чтоб при выключении зажигания, не знаю, может тоже перемещается. А вообще лучше залесть под капот да попросить, чтоб кто-нить включил зажигание, сразу слышно будет, если это РХХ.
Таблеток мне от жадности, да побольше!
Inspect0r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~SERGUN~
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 23:37
Так вот под капотом и слушаю: при выключении зажигания жужжит 2-3 сек., даже как бы с хрустом, что-то внутри дроссельного узла. Что это такое? Может под замену дроссельный узел? Хотя машинка вроде нормально едет, правда бывает иногда тупит в жару при разгоне...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 23:45
Серый_Ёжик
Это РХХ. Если музыку не заглушает то все нормально. Smile
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 23:46
Зачем же так жестоко?... Smile
Разобрать и посмотреть надо, а не гадать на кофейной гуще.
ИМХО РХХ шумит, т.к. ДПДЗ, думаю, не может, а больше нечему...
Никита_1702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 00:09
Панэль приборов тож жужжыт, стрелки они на шаговых двигателях сидять.
Old 61's my number on the highway
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 00:11
Badmean
Е причем тут панель если Ж-Ж-Ж под капотом?
Это для примера шаговых движков чтоли?
Badmean
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 00:44
Gloom
А что чел, каждый раз при включении зажигания под капот лезет?
А в салоне слышны бензонасос и приборка, ну и мотор заслонки печки.
Ещё есть вентилятор в потолке, в чорной коробочке, тоже бывает жужжыт.
~SERGUN~
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 08:26
В том то и дело, что слышно в салоне, как что-то жужжит-хрипит под капотом в момент включения и выключения зажигания, залез под капот, послушал и понял, что где-то в дроссельном узле. Особенно явно при выключении зажигания, когда движок уже заглох как бы двойной звук: хржжжжжж-хржжжжжж...
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 08:41
Окромя РХХ жужжать там нечему. Если звук не нравится - попробуй поменять, может, он концы отдает. Обычно РХХ негромко работает.
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 08:48
рибят! а у меня пищит при включении зажигания пару секунд. бывает только если завожу после стоянки в несколько часов. не бензонасос. Что это? Shocked
пиу-пиу, дыщ!
[Fred] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вован 102
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21102 2004 г.в. + Renault Fluence 1.6
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 09:33
Что пищало у меня:
1. Электронная панель приборов пищит при включении, выключении зажигания.
2. Привод центрального замка пищал.
По поводу жужжания в дроссельном узле:
Жужжать может только моторчик РХХ, в дроссельном больше нечему.
Десятка как восход солнца, только зеленая.
Вован 102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 13:04
~SERGUN~
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 13:54
А если громко, значит он умирает?
Gloom
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 14:20
Понятие громко у всех разное, не лезь пока в исправный механизм.(если работает ровно)
Как сдохнет так поменяешь.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 14:37
Жужжит РХХ. Довольно громко. Уже много лет. ИМХО помирать не собирается, так и будет дальше жужжать, ибо положено ему при старте жужжать... Very Happy
Зачем панику поднимать из-за каждого непонятного звука???
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~SERGUN~
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 15:36
А может его как нибудь промыть?
Gloom
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 16:42
Серый_Ёжик
У тебя какая подпись?
Не мешай железкам работать
Так и придерживайся.
Не лезь пока все нормально работает
Вован 102
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 17:01
В чем причина жужжания РХХ? Может резьба проскакивает? Или цепляет за что? А не может ли это вызвать несвоевременную реакцию регулятора, и отсюда неправильную работу системы впрыска? ИМХО желательно его у диагноста проверить, или одолжить у кого другой и поставить. Прикольно будет, если не РХХ жужжит.
staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 17:14
РХХ крепится на 2-3 болтиках , разбери посмотри .... можно WD прыснуть !
А вообще в сервах есть приборчик , там всё станет ясно !!!
Днепр-forever
staskot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 17:52
Вован 102 писал(а):
В чем причина жужжания РХХ?...
В РХХ находится шаговый двигатель. При включении зажигания ЭБУ управляет им, выполняя определенную процедуру. Отсюда и жужжание. Так что нормально все. Very Happy
Расслабьтесь... Жужжал, жужжит и будет жужжать. Если претензий к работе двигла нет, можно спать спокойно.
[Fred]
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 11:22
а у меня-то чо пещщит?
