Непонятное жужжание |
Автор | Сообщение | ||
~SERGUN~![]() На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Дело в следующем: при включении зажигания,а особенно при его выключении слышно сильное жужжание от дроссельного узла. Кто-то мне сказал, что там шаговый двигатель так работает, но уж больно громко. По мему это ненормально. Что это может быть? Может там что-нибудь почистить надо? _________________ Если долго портить машину - она сломается. |
Inspect0r![]() На форуме 11 лет
Авто: FIAT marea 1.6
В общем-то да. Могли правильно сказать. РХХ при включении и выключении срабатывает, двигает иглу там какую-то. Есчё он потихоньку срабатывает по мере прогрева двигателя. Может, кстати, жужжать и заслонка отопителя, она тож перемещается при повороте ключа, но вот чтоб при выключении зажигания, не знаю, может тоже перемещается. А вообще лучше залесть под капот да попросить, чтоб кто-нить включил зажигание, сразу слышно будет, если это РХХ. _________________ Таблеток мне от жадности, да побольше! |
Так вот под капотом и слушаю: при выключении зажигания жужжит 2-3 сек., даже как бы с хрустом, что-то внутри дроссельного узла. Что это такое? Может под замену дроссельный узел? Хотя машинка вроде нормально едет, правда бывает иногда тупит в жару при разгоне... _________________ Если долго портить машину - она сломается. |
Gloom Chip 'n Dale типо))) ![]() На форуме 16 лет
Серый_Ёжик Это РХХ. Если музыку не заглушает то все нормально. ![]() _________________ ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят. www.asgloom.narod.ru |
Никита_1702 На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Badmean![]() На форуме 13 лет
Авто: семдисятвтарая
Badmean Е причем тут панель если Ж-Ж-Ж под капотом? Это для примера шаговых движков чтоли? _________________ ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят. www.asgloom.narod.ru |
В том то и дело, что слышно в салоне, как что-то жужжит-хрипит под капотом в момент включения и выключения зажигания, залез под капот, послушал и понял, что где-то в дроссельном узле. Особенно явно при выключении зажигания, когда движок уже заглох как бы двойной звук: хржжжжжж-хржжжжжж... _________________ Если долго портить машину - она сломается. |
Borjomy На форуме 12 лет
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
[Fred] На форуме 12 лет
Авто: четырёхколёсное
Вован 102 На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-21102 2004 г.в. + Renault Fluence 1.6
Что пищало у меня: 1. Электронная панель приборов пищит при включении, выключении зажигания. 2. Привод центрального замка пищал. По поводу жужжания в дроссельном узле: Жужжать может только моторчик РХХ, в дроссельном больше нечему. _________________ Десятка как восход солнца, только зеленая. |
+1 _________________ ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят. www.asgloom.narod.ru |
Понятие громко у всех разное, не лезь пока в исправный механизм.(если работает ровно) Как сдохнет так поменяешь. _________________ ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят. www.asgloom.narod.ru |
Alex07-11i![]() На форуме 15 лет
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Серый_Ёжик У тебя какая подпись?
Так и придерживайся. Не лезь пока все нормально работает _________________ ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят. www.asgloom.narod.ru |
В чем причина жужжания РХХ? Может резьба проскакивает? Или цепляет за что? А не может ли это вызвать несвоевременную реакцию регулятора, и отсюда неправильную работу системы впрыска? ИМХО желательно его у диагноста проверить, или одолжить у кого другой и поставить. Прикольно будет, если не РХХ жужжит. _________________ Десятка как восход солнца, только зеленая. |
staskot![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
В РХХ находится шаговый двигатель. При включении зажигания ЭБУ управляет им, выполняя определенную процедуру. Отсюда и жужжание. Так что нормально все. ![]() Расслабьтесь... Жужжал, жужжит и будет жужжать. Если претензий к работе двигла нет, можно спать спокойно. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
