уровень ОЖ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> уровень ОЖ вывод темы на печать
_55_RUS_
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 07:57
Некоторое время назад включил печку утром на 50 градусах двигателя. Воздух шел холодный. Даже после нагрева до 90 воздух продолжал идти холодный! После недлительной стоянки 10-15 мин завелся, поехал воздух дул уже теплый. Появились сомнения по поводу количества охлаждайки. Но сигнализатор низкого уровня на БСК не срабатывает, лампочка сама по себе работает. Заглянул в расширительный бачек, а там пусто. Подскажите плиз, так и должно быть?
_55_RUS_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_Ivanov
Авто: 21103 2001г.--> FF 2 1,8 Chia
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 08:27
следить надо за этим.
температура двигателя какой была?
клинанет нафиг и - капиталка!
A_Ivanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_55_RUS_
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 09:03
Да температура всегда держится нормально, вентилятор включается исправно.
Андрей Сам
Авто: ВАЗ-2111, 2001, 8-ми клап
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 09:38
на БСК надейся - а сам не плошай.
Лучше самому заглядывать в расширительный бачок - ОЖ имеет свойство испаряться.
А так вовремя печку включил.
Андрей Сам сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_55_RUS_
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 10:46
А сколько в бачке жидкости должно быть? Осмотрел весь бачок ничего типа min и max не нашел...
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 11:06
Мож заслонки у печки клинит?
Попробуй с включенным на 2-ю скорость вентилятором печки попереводить регулятор от минимума до максимума нагрева... Слушай - характер шума вентилятора меняется? Если нет - к доктору...
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 11:13
У меня риски есть на бачке. Если без рисок, то примерно 5-6 см от нижней точки бачка должно быть залито, это как раз середина мин и макс. Кстати, система герметична и испарения ОЖ не может быть. Герметичность поддерживается пробкой бачка с двумя клапанами давления. Уже больше года держиться один уровень в бачке...
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 12:26
А зачем гадать? В заводской книжке написано, что, куда и сколько заливать. Точно не помню, но на старом бачке заливается на 1см выше ремня.
Так-то оно так, а ежели наоборот, то оно и наверное.
Ryaboff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 12:39
Уровень должен быть по верхней стороне ремня который бачек держит - на непрогретом двигателе.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 13:08
Только ремень крепит бачок по диагонали Very Happy
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 13:16
я наливаю, а он утекает и держиться только на дне бачка ))))
Сорри за офф!
4Ryaboff:
Отпиши отзыв о прошивке M1D07T01, датчик фаз отключал?
Necros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryaboff
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 14:20
Сорри за офф!
4Ryaboff:
1.Так может у тебя внутри ох. жидкости мало? Не может же он постоянно уходить внутрь... А если уходит, то под машиной должна лужа быть.
2. См личку
Necros
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 14:21
хз, наливаю, а он утекает ... пока грешу на бочек, даже новый купил, 2 недели вожу в багажнике ))))
Ryaboff
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 14:29
если сифонит из бачка, то под ним будут мокрые пятна (у самого так было), не увидеть этого просто нельзя.
З.Ы. А ты случаем не в тот бачек льешь который в багажнике? Smile
Necros
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 14:31
за ответ, СПА!
)))) ну текет, только не понятно откуда, буду проверять методом тыка
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 15:17
Это много.
Идеальный вариант - уровень ОЖ по средине бачка. :cool:
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
Последний раз редактировалось: avv_104 (30 Августа 2007 15:26), всего редактировалось 1 раз
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 15:25
avv_104 писал(а):
Это много.
Нормально, но
+1 особенно в зиму, лучше для радиатора печки.
2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
GVG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 15:39
Но сейчас не зима Surprised
Лето еще на дворе. :cool:
Авто и хозяин не может до зимы ждать. Smile
GVG
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 15:43
У меня так залито постоянно, проблем нет. Если уровень между мин и мах, проблем в принципе не должно быть.
avv_104
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 15:58
По средине бачка - это то что надо.
