Регулятор холостого хода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Регулятор холостого хода вывод темы на печать
Stalmi
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 11:21
Всем привет!
У меня новая (пробег 1 500 км) ВАЗ 2114.
Выявилась некоторая закономерность - при включении и выключении зажигания дважды трещит регулятор холостого хода. При движении никаких проблем. Напоминает звук электромотора омывателя лобового стекла. Но холостой ход держится в нормальных пределах. При отключении электрического провода, идущего к регулятору звук пропадает. Что это может быть? Стоит ли его менять или что то в нем ослабить, только вот вроде бы он не разборный?
Stalmi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 11:39
Убей его об стену и поставь новый. Хотя честно говоря первый раз слышу что РХХ звуки какие то издает.
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
НИИРФ
Авто: 09i ->
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 12:01
На самом деле в РХХ стоит шаговый электромотор, который при работе издает звуки. При вкл/выкл зажигания он перемещает шток, скажем так, на большие расстояния, чем при работе в штатном режиме. Поэтому в этом ничего необычного нет, а вот то, что его шум до тебя доходит это ненормально. Если конечно ты не имеешь ввиду, что стоишь с открытым капотом и прислушиваешься.
НИИРФ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stalmi
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 12:06
Спасибо за разъяснения.
Звук слышно параллельно со звуком работы топливного насоса! Правда он немного тише. Но очень хорошо слышно при выключении зажигания (Тут уж действительно звук, как бензонасос начинает заполнять топливную магистраль)
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 14:24
у тебя холостые держаться в норме...???? если да, то не трожь его.... в крайнем случае ткни носом гарантийщиков.... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stalmi
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 17:47
Обороты в норме.
А вот машина не на гарантии!
