скрип сзади
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> скрип сзади вывод темы на печать
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2007 13:04
блин, стало сзади скрипеть при проезде больших лежачих полицейских(даже очень медленно). просто по дороге особо не заметно... ранше такого не было - с неделю назад все ок было... мож там влажность где скопилась? Very Happy вроде там скрипеть то особо нечему - сайлент-блоки ток?
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2007 13:10
Ты определись где скрипит? В салоне или снаружи?
Antgord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2007 13:43
да подвеска вроде. в салоне нечему так громко скрипеть. прям весь цикл сзжатия подвески слышно Shocked сначала думал в багажнике что то неудачно положил, а тут недавно разобрался хорошенько - там уже нечему даже гремыхать в баажнике, закрепил все....
Motistuta
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2007 14:50
вэдэхой пролей сайленты для начала и посмари, поможет не надолго если дело в них, зато поймёш в них дело или нет
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2007 15:00
а где они там?Smile я ток по картинкам смотрел... как к ним подлезть?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2007 19:27
снизу... сайлент-блок это резинометаллический шарнир, т.е. где видишь резинку в железяке... сразу вэдэхой ее Smile
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2007 19:21
блин, пропало кажись) покатался специально по кочкам, сам машину покачал. но че то новая фишка - на ХХ особенно слышно. дребезжание такое, причем не постоянное, а с перерывами. дребезжание такое - сначала идет как бы самый сильный звук и потом по спадающей, типа трррр-тррр-трр-тр пауза секунд 5 трррр-тррр-трр-тр
сцепление если выжать - звук не изменяется... как бы не особо достает - движек при этом работает так же, едет машина так же, но бесят меня такие доп звуки)
