Врезал куллера в боковые дефлекторы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Врезал куллера в боковые дефлекторы вывод темы на печать
Alex2112_AUDI_A4
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 07:27
Проблема в следующем: хочу подцепиться к регулятору печки к 1 и 2 скорости, по схеме это 4 и 5 котакт соответственно.
Подцепил через 2 диода, скорость у куллеров одинаковая не меняется что на 1 скорости что на 2, работа вентилятора печки не изменилась. В чем проблема??? И где стоят штатные сопротивления на 1 и 2 скорости вентилятора??
Alex2112_AUDI_A4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim Panov
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 07:54
Ну, и где фотоотчёт о проделанной работе? Мы ведь тоже хотим...
"Хорошо отлаженная 103-я - маленькая иномарка..." (с) мой
ВАЗ 21103, 2000 г.в.
icq 145519056
Vadim Panov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimka5
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 10:32
Да, да, подробнее пожалуйста...будте так любезны
Dimka5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 10:45
Дык ... Вроде, на самом двигателе вентилятора и стоят? Наверное, потому и возникла твоя проблема.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diabolo
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 11:13
Не перевелись на Руси Кулибины! Smile Может кто второй движок в багажник приспособит - а-ля полный привод. Ждем-с отчетов Smile
Diabolo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Питер
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 12:09
А что вообще хотелось получить после переделки? И получилось-ли?
У кулера плохонькие втулки на оси ротора - как с шумом?
Штатное сопротивление стоит под кожухом мотора печки, оттуда тянуть провода далековато, вешай дополнительные около кулеров, ток небольшой - мощность доп. сопротивлений 1-2 Вт.Удачи! Surprised
Лучше хорошо ехать, чем плохо идти.
Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lar
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 13:50
Штатные сопротивления стоят около вентилятора отопителя и обдуваются им же. Напряжение на кулеры надо снимать параллельно вентилятору отопителя после сопротивлений, для этого надо пробираться к вентилятору.
Владимир
lar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex2112_AUDI_A4
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 14:35
Вынимаем боковые дефлекторы и замеряем задний размер, идем и покупаем подходящие по размеру куллеры (подходят от атлона 110 р. за 2 штуки) и крепим их к дефлекторам с зади, затем подключаем к печке или др источнику питания. ВСЕ!
РЕЗУЛЬТАТ: Из боковых девлекторов дует почти как из фена! Окна утром размораживает за 5 минут, вкл задние! Шумит не громче штатного вентилятора, теперь охота чтоб скорость регулировалась штатной рукояткой а не дополнительными тумблерами!
ЗЫ: Кстати придумано это не мной, года полтора назад это обсуждалось все форумом!
vredge
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 14:46
Провода пришлось тянуть к печке через воздухопроводы? Что пришлось при этом разбирать, снимать?
vredge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex2112_AUDI_A4
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 15:12
НИЧЕГО! К левому вохдухопроводу добираешься через блок предохранителе, к правому - через бордачек! В каждом воздуховоде есть технологические дырочки по краям, вот через них и протягиваешь провода!
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 15:24
Эх, жаль старый форум потерли........ Прошлой зимой эту тему обсосали до самых костей. Страниц примерно на 10. Были даже фотографии процесса инсталяции.
Очистим душу перед судным днем.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forbidden
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 15:53
Блин, а реально ли в ноги так сделать, а то у меня еле дует. По идее там еще проще должно быть.
Forbidden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 16:01
Слушай, а скажи плз, как к дефлекторам крепил вентиляторы??? И еще: если получится скорость менять, расскажи как получилось? Очень интересно! Себе тоже на выходных сделаю!
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 16:10
Со скоростью, думаю можно поступить так: С кулерами от компов (с некоторыми) продаются регуляторы скорости вращения (маленькие такие подстроечные резисторы), так их можно спрятать где-нибудь или прямо на дефлектор приклеить (рядом с ручкой которая направление меняет).
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike_t
Авто: ВАЗ 21122
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 17:27
Не обязательно добираться до самих резисторов, достаточно снять жабо. Справа на кожухе отопителя будет трехконтактная колодка резисторов, к которой подходит жгут из 3 проводов. Подключайся к ней. Я кулеры не ставил. Закрываешь центральные дефлекторы -в боковые больше дует. Борьба с шумом печки здесь
http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=8&sid=505aa37a2cf2e9b0b7dcddb2a954da1b
mike_t сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forbidden
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 17:58
А где к печке подключатся?
Volgan
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 18:42
Есть идея, поставить такие вент. у них бывает 3 проводка желтый 12в красный 5в и черный, можно ваще вывести отдельную кнопку в 2х положениях. а вот как разделить бортовую систему на 12 и 5 вольт не знаю....
www.volgan.narod.ru
21093i "ниагара"
Volgan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tenerife
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 18:49
Красный проводок идет с тахогенератора кулера с него обороты меряются
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Edw
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 20:35
Форум потерли, но участники еще остались... Ты не это имел ввиду: http://www.auto.ru/wwwboards/vaz-newpart/2193/693972.shtml Можно попробовать опять посмаковать неумирающую тему Very Happy
Edw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex2112_AUDI_A4
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 13:35
Короче не охота мне снимать жабо!
Выкрутился следующим образом: подключил к блоку управления печкой, минус к черному проводу, плюс к белому с красной чертой(по схеме 1 скорость). В результате куллеры работают при режимах: А,1,2 на полной скорости. Штатный вентилятор работает без изменений!
Когда салонный фильтр ставить буду может и подключусь через резюки, а пока влом! Всем удачи!
ЗЫ: Дело того стоит, поверьте!
Forbidden
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 13:46
Спасибо! В выходные попробую поставить.
Питер
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 19:46
К штатному резистору подключаться нет смысла - слишком маленькие сопротивления! Изменения оборотов практически не будет. Доп сопротивление около 50 ом на первой скорости. Пробовал на столе с кулером от процессора, с БОЛЬШИМ кулером сопротивление уменьшится :cool:
Edw
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 21:43
До кучи совсем легкий апгрейд... Very Happy Забейте чем нибудь нижний патрубок воздуховода, все равно почти все тепло для задних пассажиров теряется в суперфункциональном месте (тоннеле) и супергерметичных нижних воздуховодах под сидушками... Sad
Андреев
Авто: Sonata,Газель, 21099
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 01:58
Откатал с одним кулером в левом воздуховоде прошлую зиму.Кулер от видеокарты диаметром 5см встает в дефлектор старого образца как родной.Закрепил на 2 самореза маленьких + термоклей.Из-под крышки блока предохранителей просверлил отверстие в воздуховод,протянул через него провода,подключил кмассе,а плюс через маленький тумблер к доп.реле,которое вместе с зажиганием включается.До этого пробовал включать через резистор подсветки приборов,но вышла ерунда-нормально дует только на мах.оборотах.Шуму от кулера очень мало,а пользы порядочно,боковое стекло не обмерзает никогда,быстро оттаивает,да и внешний вид не страдает.С дефлектором нового образца будет,видимо,сложнее из-за другой конструкции.
Это решение в свое время предложил один авторушник,ник не помню,но все равно ему спасибо.
З.Ы.Когда продавал матреху,дефлектор с кулером снял,поставил простой.Землякам могу подарить.
Андреев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
