Колпачки от классики
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Колпачки от классики вывод темы на печать
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 10:53
До вчерашнего дня всегда пользовался колпаками, закрывающими "сердце" ступицы. Вчера одел новые. Их центр отстоит от центра диска и от посадочного места (центра ступицы) сантиметра на 3.
не хотелось бы в ступице возить смазку замешаную с песком.
где-то здесь читал, что используют колпачки от классики для центровки разбитых дисков, а заодно и прикрывают ними это уязвимое место.
вопросы:
если у меня посадочное не разбито, смогу ли я с колпачком плотно одеть/посадить колесо?
может есть другой способ?
может вообще не заморачиваться?
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 10:58
они юез проблем одиваются при любом случае
ток колпачки не совсем от всей класики, а если быть точнее, колпачки от 2107, самые дорогие нафиг из всех, по 50рэ штуко
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 11:05
вопросы:
Недогнал, а что штатные колпачки не устраивают? Вроде с ними все ОК. А кроме того, это тебе не передний ступичный от классики с открытым конусным подшипником, до "самарского" подшипника грязи не так просто достать. Короче штатных очень даже хватает.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 11:20
По опыту: колпачки от 7-ки в девяточные диски не лезут, только в классические.
..Саныч.. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 11:21
..Саныч..
лезут ещё как
ессна со штампофкой
Moshul
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 11:25
что за "штатные"? у меня там ниф.. нет Shocked
в центре ступицы отверстие, в котором видна смазка.
до этого были пластиковые заглушки (16 см в диаметре, одевались четырмя полыми цилиндриками на болты) или колпаки были "под болты".
короче это место всегда было закрыто, а по сему я и не задумывался, пока не одел нового формата колпаки.
Boriskin писал(а):
ессна со штампофкой
т.е. если у меня родная штамповка, то можно смело брать колпачки от 2107 и
не бояться что "не лезут"
не бояться что "диск не сядет"
правильно?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 11:32
Moshul
да
колпак под вазовскую ступицу, а диск для ваза неможет быть диаметром Цо меньше ступичного, поетому встанет полюбому
штатные колпачки на пп есть тож, ток они прост закрывают дырку......а на класическом 7мом, диск ещё плотно сидит, потипу центрируетцо 8-)
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 11:48
Boriskin писал(а):
лезут ещё как
ессна со штампофкой
Ну тада я ХЗ, ездил зимой на классический дисках с колпачками, а на лето не полезли, диски были 9-е. Может руки кривые. Но то, что на R14 штамповку не встанут, зуб даю! Два даже! :-D
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 11:49
..Саныч..
какая разница какой радиус?))))
хоть 18, ступичное ЦО одинаково!
мошь мы про разные колпаки?
u313
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 11:57
[quote="Moshul"]
[quote]
Штатные - такие маленькие пластиковые, втыкаются (защелкиваются) прямо в ступицу. Стоят копейки. Посмотри вокруг на другие Самары или в книжку загляни. А самзки в ступице быть не должно. Или чья то самодеятельность не умная или из подшипника выдавливает. У самар закрытые подшипники, снаружи смазки быть не должно!
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 12:00
Есть разница, я же не дебил конченый. Ну не лезут они! Я про блестящие металлические колпачки, которые на 7-ки с завода ставят. И ЦО разные....Тыркал, клянусь нафиг! Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 12:01
..Саныч..
у всех вазов ЦО 58,6! если память не изменяет в последней цифре
колпачки были с логотипов автоваза?
u313
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 12:04
Boriskin писал(а):
..Саныч..
Не знаю что по ГОСТу, но реально центральные дырки разные. На классике (но не на всех дисках) дырка больше. Сталкивался на 21043: в один диск колпачек просто падает свободно, а другой приходилось напильником 10мин обрабатывать чтоб хоть внатяг залез. Мне тоже кажется, что под диски с колпачками делали дырку побольше.
Moshul
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 12:06
спасибо, обращу внимание
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 12:07
ну хз, поменял наверно 12 колпакоф и на класике и на своей, и никогда проблем небыло))
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 12:08
Ага, обязательно!
+1000!
Boriskin
Учи матчасть Smile)). Без обид Smile
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 12:09
Признавайсо!! Пилил диски или колпачки ровнял кувалдой? Smile
П.С. Поеду на рынок в выхи, куплю колпачок и пойду в дырки тыкать....Интересно стало до ужоса Smile
Последний раз редактировалось: ..Саныч.. (04 Сентября 2007 12:11), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 12:10
..Саныч..
ни то ни то!!!
серьёзно
ну мошь мне повезло?Smile))))
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 12:12
Boriskin писал(а):
ну мошь мне повезло?))))
Может быть )))) счастливчег ))).
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 15:52
Нет.
Я поставил ступичные крышки от 10-го семейства. На ямах не выскакивют.
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 15:56
Немного ЛИТОЛ'а. Чтоб ступичная гайка к шрусу не прикипела.
u313
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 16:14
Не видел, чтоб прикипала. Другое дело что затянуты они (особенно передние) так, что без спец.приспособления под названием "лом удлиннитель 2метра" хрен отвернешь. Но к прикипанию это отношения вроде не имеет, просто момент затяжки большой - иначе шрусы видимо будут в ступице разбалтываться. На первых Самарах ступичные гайки вообще на клей ставили, ох как народ об них воротки гнул и головки цветков распускал... Smile
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 19:05
..Саныч.. писал(а):
Boriskin
Учи матчасть
Бугага.......Борискин ездит на классических дисках........ Smile
Чтоб его добить надо ему сказать что вылет на них 29........
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 19:29
Скобаристаныч писал(а):
..Саныч.. писал(а):
Boriskin
Учи матчасть
йопт!
зимой - у мя штамповка, от ПП, 37 вылета, и при её устанофке я ставлю класические колпачки! каждый раз новые, ибо старые при замене на летний комплект сбиваю молотком нафиг, ибо прикипаюют шо пепец!
а на летних ессна у мя никаких колпачкоф!
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 09:04
Smile Smile
