Датчик внешней температуры показывает минус 40.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик внешней температуры показывает минус 40. вывод темы на печать
catcher
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 14:20
Господа, купил 4 месяца назад машинку ваз 2114. А недавно нашел этот замечательный сайт. Очень рад что наткнулся на него. Здесь узнал много нового.
Помогите мне его сделать. Расскажите что где находится.
catcher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaZaFaKa
Авто: девятко
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 14:21
а на самом деле сколько на улице?)
ВАЗ 21093 карб. 99 г.р.
MaZaFaKa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 14:24
старый добрый баян.... раз в квартал у кого-то в салоне минус сорок набегает Very Happy поиск нини
зы: датчик должен быть слева на телевизоре, за бампером, если его там нет тогда понятно почему -40, в противном случае ищи обрыв или меняй датчик... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 15:21
обрыв
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 15:33
когда на приборке минус 40, то либо датчика нету вопще, либо обрыв цепи!!!
Spooler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spooler
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 15:34
R4Z0R
На форуме 10 лет
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 15:42
-=Worm=- писал(а):
обрыв
а вы откуда знаете где он живет? профиль то не заполнен, вдруг чел пишет с антарктиды и на самом деле у него за бортом -60? Smile
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 15:47
сними разъём с ДТОЖ включи зажигание и посмотри на t движки по БК ))
read
catcher
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 16:12
Господа, я не с севера)
Живу в москве. Предыдущие хозяева говорили, что зимой при минусовой температуре он показывает норм)
Я конешно посмотрю как вы мне посоветовали обрыв или есть ли датчик вообще, и все же жду еще подробное описание и советы!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 16:14
Профиль заполни. Он либо работает либо нет нефига ждать зимы, кроме обрыва или отсутствия датчика вариантов быть не может.
read
catcher
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 16:20
спасибо .
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 16:25
Да не за что. Отпиши как починишь (интересно что там), помоему первые самара-2 без этого датчика были.
read
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 16:51
Москва, зима '2005 вспомнилась ... Shocked
Иногда улыбка средь толпы развеет в сердце грусть на несколько минут.
А потом бычьё и дураки с бессмысленным лицом всё в норму приведут
EAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 23:08
когда десятине в жопу вжарил, у меня тоже стала показывать -40с, и какой то датчик вывалился Smile
21140 2007 кварц!
Kanzler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ganjman
Авто: ВАЗ 21150; франкония; 2005 гв; 27 тык
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 09:32
нагло врут
ganjman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
catcher
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 14:11
Ребята, датчика вовсе не оказалось там. Есть проводок белый с черной полоской, идет в трубке вместе с проводом который ведет к звуковому сигналу.
Проблема в слудующем. Надо подключить)))
А как ? в датчике два черных провода одинаковых, а в разъеме одна клема и все! Что делать??
str1111
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 14:15
catcher
бывает еще панель выепуется лечится откидывание минуса с аккума на пару минут
да кстати если обрыв где то после устранения данного обрыва должна быть таже песня (-40) пока не скинеш минус панель не одуплится что к ней вернулся датчик
str1111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
catcher
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 14:17
скажи пжлста, как подсоединить провода, не поенимаю.))
str1111
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 14:22
датчик ставится в разрыв между массой и землей
Budy
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 14:24
Bravo
хороший вопрос....долго думал и придумал алгоритм подключения датчега внешней температуры, если не прав поправьте... Smile
1. Окрываем мурзилку, раздел приложения, эл. схемы.
2. внимательно смотрим и видим что один провод сидит на массе второй приходит в жгуте от ЧЯ.
3. Варганим массу (фключи фантазию)
4. Подключаем датчег (пофигу каг) два провода ...блин...
5. Крепим датчег, если невозможно установитьна штатное место (читай выше), то включаем фанзию и крепим как-нибудь, только подальше от горячих частей....а то это... врать будет... и на панельке может быть показания + 40, тогда появиться тема........... ну ты понял... Very Happy
str1111
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 14:25
тока датчик надо ставить шоб не обдувался встречкой ну или обдувался поминимуму и не грелся от радиатора
ИМХО идеальное место в левой части под бампер
str1111
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 14:26
мда блин написал
Budy
не понял...... массой... землей... бр... поясни..
str1111
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 14:28
датчик стоит между массой("землей") и колодкой комбинации приборов Smile
приблизительно так должен был выглядеть ответ
работа мать ее ужо туго соображаю
Budy
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 14:31
ааааа я подумал что надо датчег простой под машину положить... сверху масса, снизу земля....получается между массой и землей...
Страница 1 из 3
