В преддверии зимы.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> В преддверии зимы. вывод темы на печать
Stockman
Авто: Ford C-Max
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 10:04
Уважаемые, в преддверии зимы возникли вопросы:
1. Куда лучше и безопаснее ставить запаску (Кама 205) в случае прокола, при условии, что авто обуто в зимнюю шиповку?
2. Как проверить состояние аккумулятора, дабы избежать сюрпризов? Аккум. "Titan". Есть возможность взять тестер на работе.
21074i -> FF C-Max
Stockman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 10:17
1. Я бы ставил назад, ибо рулит она передними + тормозит в основном передними - и тыхонько-тыхонько на шинмонтаж не откладывая...
2. Проверить плотность электролита + нагрузочной вилкой проверить падение напряжения - при необходимости - долить чего надо или зарядить.
Путин - водки нет!
Potap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 10:24
+ добавил бы , если не стоит БСЗ поставить, зимой мегарулез.
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stockman
Авто: Ford C-Max
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 10:44
1. А зад сносить не будет?
2. К сожалению нет не вилки, ни измерителя плотности, какие есть еще варианты (кроме как ехать на сервис)?
По поводу БСЗ - у меня ж инжектор (т.е. электронное зажигание).
21074i -> FF C-Max
AK_s_Raboty
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 10:53
Гы необратил внимание на подпись :)
забей на акк свежий еще чтоб заморачиваться,
зад может немного сносить если на газ резко жать, но до шин монтажа дотянуть сойдет.
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 10:57
Не париться. С новым аккумулятором делать ничего не надо.
Запаску ставить вместо того колеса которое пробито, просто по дороге до шиномонтажа или магазина, где продают новые колеса учитывать сие обстоятельство и не лихачить.
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 13:09
Поставь по кругу зимнюю, лучше шипы. Песня. Я отмучался на всесезонке 6 лет. Думал так и надо (а кому сейчас типо легко?) А потом на этом форуме прочитал про баллоны "Клебер-капнор 5". Заочно влюбился. И купил. Поставил. Блин трактор. Наверное Хака 4 или 5 лучше. Но, зараза, дороже. Не экономь, ставь по кругу. А с аккумом, точно, не парься, у меня тоже Титан и по херу ему все...
Выше только звезды, круче только яйца
ГенВик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stockman
Авто: Ford C-Max
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 13:48
to ГенВик Shocked Confused
дык я и не собираюсь на всесезонке катацца - той зимой ездил на UG 500, сперли. На днях купил тот самый Клебер капнор 5. Посмотрим как себя покажет.
21074i -> FF C-Max
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 14:11
Stockman
у мня вазик стокаже прошел, думаю этгой зимой проблем с акумом не будет, накрайняк зарядка дома есть
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГенВик
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 14:17
Stockman писал(а):
Клебер капнор 5.
О-о-о, Поздравляю!!! Почуствуйте разницу!
брат шумы
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 22:44
вот у людей проблема:куда запаску ставить.в москве шиномантажи через 100 метров,проше подкачать колесо и доехать.Но а если колесо лопнет на скорости,там у тебя будут другие проблемы.по-второму вопросу:берешь на работе тестер и проверяешь вольтаж на клеммах.если 12,6B -то нормально,если меньше-подзаряди
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex48
Авто: 21043 1998 года
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 22:49
а измерять на заведенной или как?
alex48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 23:25
если на заведенной,то генератор должен давать напругу не меньше 14,5вольт
akr
Авто: ВАЗ-21070
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 09:13
Подскажите пожалуйста есть два зимних колеса полсезона бу какая-то ТайгаСуперЭкстрим (самое г из самых дешевых - досталось с машиной) Хочу купить два нормальных колеса.
Вопрос:
Куда ставить хорошие на перед или на зад? А почему?
Какие ещё ритуальные действия перед зимой надо проделать?
Машина 2004 г краб БСЗ 45 тыс. Масло в двигле менял две тыс назад.
Точно буду делать развал-схождение (немного ведет)
akr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 09:39
купить четыре нормальных колеса и не искушать судьбу
ИМХО 8-)
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 09:41
Вопрос:
Не экономить и купить 4 одинаковых колеса - иначе при любом раскладе поведение машины будет не очень: плохие впереди - не рулит и не тормозит, плохие сзади - проблемы при трогании (глубокий снег, наледь, "каша"....) и занос на торможении. По эти причинам имхо - лучше 4 новых более дешевых - Амтел, Ярославка вместо UG500 или NF3 - бюджет не сильно будет отличаться.
Проверить АКБ, проверить зажигание, юзать поиск.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 09:52
+1000
в прошлом году надо было две покрышки заменить, х.з. что на меня нашло но взял не такие как были два оставшиеся нормальные колеса, а другие, размер тот же, проездил две недели и поменял что были все одинаковые.
почему поменял: машина стала непредсказуемо вести себя на дороге, там где есть на трассе колейность, машинка хотела выпрыгнуть Smile Smile на встречку или в кувет, по мокрому полотну вообще х.з. как рулилась...
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
akr
Авто: ВАЗ-21070
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 12:51
эххх, ладно, буду копить деньги:) спасибо!
DyUK
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 14:27
akr
там если дв колеса одинаковых есть живых, можно к ним докупить таких же два все ИМХО 8-)
брат шумы
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 23:52
это на переднем приводе можно поставить хорошую резину вперед,похуже-назад.на заднем приводе надо чтоб все 4 были нормальными:иначе передние колеса будут как лыжи(повернуть не сможешь)или задние будут как лыжи(грести не сможешь)
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 23:55
брат шумахера
На ПП этого тоже делать не надо. Уже много народу на этом накололось. Все 4 покрышки нужны одинаковые.
hosemarkus
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 08:41
+100
типа я
брат шумы
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 11:33
многие и на нормальной зимней резине ездить не могут
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 13:21
Ну и зачем еще больше усугублять ситуацию ставя разную резину по осям? Потом - ПП в этой ветке начать обсуждать - будет офф-топ
Stockman
Авто: Ford C-Max
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 10:14
Год назад моя берменная жена ехала с подругой и ее мужем на дачу в подмосковье, так у них по пути правое заднее колесо отвалилось и улетело в кювет Surprised Surprised :ooo: ..... я когда об этом узнал был в шоке...но слава богу все обошлось - колесо было водружено на свое место и поездка продолжилась. Я сначала не поверил - думал может жена чего попутала, но оказалось что все было именно так. Повезло, что багажник был пустой, а перед нагружен водителем и пассажиром.
21074i -> FF C-Max
