Форсунки?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Форсунки? вывод темы на печать
Batya
Авто: ВАЗ-2114 и Соната
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 20:02
В пятнашке у тестя появился цокающий звук,похожий на
стук клапанов.Звук слышен со стороны форсунок.Форсунки могут
так тарахтеть?При движении звук усиливается когда едешь в
натяг,например в гору.
Batya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 01:11
звук может быть слышен с открытым капотом, а из салона уж врятли.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 09:46
Вообще на детонацию похоже... Датчик не шалит?..
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Batya
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 18:02
Звук детонации другой.А этот слышен при ХХ при открытом капоте.
В салоне при движении отчётливо слышно.Думали в выпускной системе дело,нет всё нормалёк.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 00:32
Еще может стрекотать клапан продувки адсорбера. Особенно, если бензина меньше четверти бака.
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 01:02
был у меня тарахтящий звук. особенно под нагрузкой.
это была прокладка коллектора выпуска
Crio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 08:50
Похоже на прокладку коллектора. На хх ее не очень то и услышишь. Хотя можно попробовать послушать с разных сторон двигателя, резко давая газу. Если оно, надо менять, а то выдует метал с ГБЦ и будет уже грустнее. В Москве замена примерно 1500р. Форсунки из салона не услышит даже самый ушастый Smile
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batya
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 19:27
Точно прокладка в районе первого цилиндра.Еле нашёл.
Спасибо вам,а ремонтировать мне.
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 19:42
Искал только на слух? или еще какими способами, типа обмазывал чем?
Antgord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antgord
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 19:44
Batya
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 23:27
Взял мощный маленький фонарик и стал обследовать
окрестности коллектора.Нашёл чёрный налёт.Если честно про коллектор я даже и не думал.Спасибо парни подсказали.Оказывается тесть с такой фигнёй почти месяц катался,пока я к нему не сел.
u313
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 08:30
На замену лучше "сдайся" в сервис. Там есть две такие гаечки... ИМХО проще 1500р отдать, а у них там подъемники есть, с них сподручнее будет.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 12:51
А это чем лечится ?
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 12:55
Провернуть регулировочный винт на пол оборота.
read
u313
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 13:30
FAR_21140 писал(а):
А это чем лечится ?
А это не надо лечить. И к количеству бензина тоже отношения не имеет.
u313
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 13:32
Smile Мне это напоминает анекдот:
Летят Петька и Висилий Иванович в самолете:
В.И.: "Петька, прибор!???"
Петька: "90"
В.И. "А че 90??"
Петька: " А че прибор???"
