зимнее и летнее масло...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> зимнее и летнее масло... вывод темы на печать
serjufa
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 12:49
Купил на зиму лукойл 5w40.
1. Ниже какой темп-ры его рекомендуете использовать?
2. Будет ли зимой быстрее прогреваться двигатель на 5w40?
serjufa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EL84
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 13:17
http://www.oilclub.ru/theory/motoils1.shtm
EL84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 01:10
1. На нем должно быть написано Smile
2. нет но пускаться должен легче.
Не поверю пока не проверю!
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirych
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 10:24
1. Верхняя граница температуры (условная) зашифрована цифрой 40, в переводе в градусы цельсия - это, примерно, +35 +45, т.е. масло желательно использовать при температуре воздуха ниже указанной. Smile
А если серьезно, посмотри тут: http://www.lukoil-masla.ru/cam_choose.asp, там есть рисуночек как раз в ответ на твой вопрос.
2. На скорость прогрева двигателя масло, практически, никакого влияния не оказывает. гораздо большую роль играет система охлаждения двигателя.
Все не так хорошо, как хотелось бы, но и не так плохо, как могло бы быть.
Kirych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
