Немогу установить маршрутный компьютер на ваз 21093
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Немогу установить маршрутный компьютер на ваз 21093 вывод темы на печать
DeR190
На форуме 10 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 17:19
Немогу установить маршрутный компьютер на ваз 21093 2001г.в (инжектор). Как найти колодку на М.К ???????? Помогите!!!!!!!!!
DeR190 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 17:26
чо значит как найти?! И возможно у тебя ее нет (иногда "магнитольщики" дербанят!
Не знаешь азы в автопроводке, даже не лезь Smile
сгорит все к ебеням!
Если знаешь то цепляй питание пол схеме, ДУТ в приборке в разрез.
К-линия в колодке диагностики тоже по схеме. ИММО если что находится "в" торпеде справа от руля...
Датчег внешней температуре под бампер на улице....
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 17:27
Возможно её обрезали установщики магнитолы, а как и где искал? В дырке для магнитолы смотрел слева? 4-х контактная колодка. выходит справа от приборки вместе с жгутом к кнопке аварийки.
read
GenarёkK
На форуме 10 лет
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 18:36
А разве он есть на 9-ке??? Shocked
У меня стоит Комфорт е9 он не показывает темп.
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cynep6u3oH
Авто: 21093i 2004 франкония -=> Lada Priora 2010 сочи
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 18:44
Свой Орион БК-36 подключал к диагностической колодке внизу торпеды под ногами пассажира. Специальной колодки в раоне гнезда магнитолы тоже небыло.
Cynep6u3oH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 21:40
была колодка... нашли не сразу - и так и сяк подлазили, нифига. потом как то случайо рукой поймал Smile
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 10:38
GeNdoLf
Он не в девядке, он с компом идет вместе.
В Е9 у меня тоже не было, а вот в Х15 есть:)
Техосмотр, Е-ОСАГО.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 10:51
Датчика t с Х15 нет в комплекте.
read
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 10:54
-=Worm=-
превед медвед....
у меня есть, а больше ни у кого нет?
Техосмотр, Е-ОСАГО.
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 10:56
ниправда
tamagochi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 11:01
Давайте спорить на пиво :cool: :cool: :cool:
Техосмотр, Е-ОСАГО.
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 11:29
DeR190
На самом деле там есть разьем под БК, поищи по лучше, рукой прям залезь в торпеду. Правдо он не такой как на 15-ке (вставил и поехал) там на разъеме 4-ре провода будет, черный "-" , "+" постоянный от АКБ и "+" при включеном зажигании и еще какойто не помню. Короче подключаешь к этой калодке БК по схеме в инструкции и остается кинуть провод к ДУТ и К-линии, элементарно Ватсен Very Happy
Только купи или папу или маму, чтоб в разъем БК и в колодку провода подключать.
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 11:46
Тимыч
Он там есть у мня даже на X115 есть
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 11:47
Покупал в авто49 небыло (( мож спиздили...
read
Leksei
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114 М73
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 13:46
Колодки для БК в девятках НЕТ. Покупал в shtat-msk.ru за 50 руб. в комплекте была схема подключения разьема.
Leksei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 14:07
ЕСТЬ! Могли отрезать для питания магнитолы.
read
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 15:56
Да есть колодка, что вы гоните. В штатной схеме она есть и в реале она есть. Подключал БК именно так
RFT
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 17:28
А это что?
RFT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 17:48
Surprised Surprised Surprised
провод какой-то Smile
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 18:02
ах да, комфорт х15 - датчик температуры был Very Happy
multitronics
На форуме 10 лет
Авто: Форд фокус
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 20:43
В комплекте к Комфортам Х14,15 не только схема в инструкции, но и сам жгут переходников для подключения для ВП, бесплатно.
Я в доле.
+1.
Ребята, давайте жить дружно.
multitronics сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 22:04
multitronics
ну раз уж ник такой , то безусловно
8-)
Техосмотр, Е-ОСАГО.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 05:40
т.е. хотите сказать что этот провод датчик температуры? 8-)
read
sergik
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 09:57
Если ты заметил на рисунке есть черный с белым провод смотаный в бухту и подключеный в черненький разъем БК, вот ето и есть ДТ.
Это имено оно! 8-)
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 10:30
да, на конце там терморезистор под изолентой прячется :cool: 8-)
а ты думал там будет целая установка? Very Happy
Техосмотр, Е-ОСАГО.
