Не работают авайрики. Реле менял, кнопку дергал, что еще?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работают авайрики. Реле менял, кнопку дергал, что еще? вывод темы на печать
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 22:30
Сами по себе перестали работать аварийки. Кнопку вытаскивал и ставил, сегодня реле новое поставил, ничего не работает. А повортники пашут без проблем. Где еще смотреть?
Кстити, ЧЯ нового образца если что.
BarMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 23:59
Было у меня что то похожее,когда аварийку врубал, только у меня одна правая сторона не работала.Поправил контакты, которые к самой кнопке идут.Проталкнул их поближе, видать отошли...
WhiZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 00:11
Купи новую кнопку, ставь и тему мож. закрывать Smile
Если нужны пояснения, спрашивай. А так влом набивать пальцами.
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 08:47
А предохранители?
На аварийке 2 преда задействованы.
На один поворотники также навешаны, и куча всего еще, а другой, 11 у меня (старый ЧЯ) только на аварийку. Тоже реле-кнопку перекидывал, зиму без аварийки проездил, схему разглядывал, а 11 пред в упор не видел. Smile
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PlayDen
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 09:31
В старом Ч.Я. не знаю как, спорить не буду. А в новом Вам придется еще раз схему разглядывать, так как кроме кнопки больше не чему выйти из строя при таких симптомах.
Pastuh
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 22:52
Схему не смотрю, а гляжу в список предохранителей.
Вижу: 11 (8А), F2 (10А): Указатели поворота в режиме авар сигнализации.
F2 - это для нового ЧЯ, так я понимаю. У автора машинка 2000 г., книжка передо мной - 2003. Думаю, у него F2 должен быть.
PlayDen
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 23:16
Есть такая буква в этом слове! Very Happy
Извиняюсь pray: Этот пред F2(10A) действительно может быть причиной неисправности.
Pastuh
Еще раз приношу свои извинения. Confused
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 08:52
сегодня проверю преды, не знал что на аварийках пред стоит Smile
Pastuh
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 13:39
PlayDen, да я не ругался, ты чего? Very Happy
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 09:00
А кто подскажет, вот у меня такая проблемкас новья, собственно проблемой не считаю но напрягает!вопщем включаю аварийку она минут 10 моргает, потом отрубается, а на кнопке красная подсветка не моргает а постоянно горит, плюс включив зажигание и начав ехать после этого не работают поворотники, через минуту все отпускает и работает!Что это может быть?!
Spooler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 09:11
А реле щелкает? Скорее всего залипает, а потом отпускает по перегреву.
read
Spooler
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 09:46
реле щелкает, все норм, паворотники работают все ок, но вот стоит включить аварийку и начинается такая вот бяка, примерно через минуту все востонавливается!!
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 14:29
Кнопка аварийки завязана с поворотниками,если ей пипец-они не будут работать
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spooler
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 15:09
Так в том то и дело что они работают, и аварийка работает, но вот после 5 минут работы она отрубается, и после этого какоето время не работают повороты!
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 18:38
Постучи по релюхе - мож контакт слабый или в самом реле где-то непропай, перегревается.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 20:33
Поменял всё, что меняется: реле, кнопку, предохранитель. Не работает, что еще поменять?
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 20:58
BarMan писал(а):
что еще поменять?
офф:
можно машину Very Happy
Медленное амулетовое зубило. => Медленная графитовая электричка.
MNU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
