Немогу установить маршрутный компьютер на ваз 21093
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Немогу установить маршрутный компьютер на ваз 21093 вывод темы на печать
DeR190
На форуме 10 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 17:19
Немогу установить маршрутный компьютер на ваз 21093 2001г.в (инжектор). Как найти колодку на М.К ???????? Помогите!!!!!!!!!
DeR190 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 17:26
чо значит как найти?! И возможно у тебя ее нет (иногда "магнитольщики" дербанят!
Не знаешь азы в автопроводке, даже не лезь Smile
сгорит все к ебеням!
Если знаешь то цепляй питание пол схеме, ДУТ в приборке в разрез.
К-линия в колодке диагностики тоже по схеме. ИММО если что находится "в" торпеде справа от руля...
Датчег внешней температуре под бампер на улице....
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 17:27
Возможно её обрезали установщики магнитолы, а как и где искал? В дырке для магнитолы смотрел слева? 4-х контактная колодка. выходит справа от приборки вместе с жгутом к кнопке аварийки.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GenarёkK
На форуме 10 лет
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 18:36
А разве он есть на 9-ке??? Shocked
У меня стоит Комфорт е9 он не показывает темп.
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cynep6u3oH
Авто: 21093i 2004 франкония -=> Lada Priora 2010 сочи
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 18:44
Свой Орион БК-36 подключал к диагностической колодке внизу торпеды под ногами пассажира. Специальной колодки в раоне гнезда магнитолы тоже небыло.
Cynep6u3oH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 21:40
была колодка... нашли не сразу - и так и сяк подлазили, нифига. потом как то случайо рукой поймал Smile
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 10:38
GeNdoLf
Он не в девядке, он с компом идет вместе.
В Е9 у меня тоже не было, а вот в Х15 есть:)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 10:51
Датчика t с Х15 нет в комплекте.
read
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 10:54
-=Worm=-
превед медвед....
у меня есть, а больше ни у кого нет?
tamagochi
На форуме 10 лет
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 10:56
ниправда
tamagochi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 11:01
Давайте спорить на пиво :cool: :cool: :cool:
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 11:29
DeR190
На самом деле там есть разьем под БК, поищи по лучше, рукой прям залезь в торпеду. Правдо он не такой как на 15-ке (вставил и поехал) там на разъеме 4-ре провода будет, черный "-" , "+" постоянный от АКБ и "+" при включеном зажигании и еще какойто не помню. Короче подключаешь к этой калодке БК по схеме в инструкции и остается кинуть провод к ДУТ и К-линии, элементарно Ватсен Very Happy
Только купи или папу или маму, чтоб в разъем БК и в колодку провода подключать.
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 11:46
Тимыч
Он там есть у мня даже на X115 есть
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 11:47
Покупал в авто49 небыло (( мож спиздили...
read
Leksei
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114 М73
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 13:46
Колодки для БК в девятках НЕТ. Покупал в shtat-msk.ru за 50 руб. в комплекте была схема подключения разьема.
Leksei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 14:07
ЕСТЬ! Могли отрезать для питания магнитолы.
read
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 15:56
Да есть колодка, что вы гоните. В штатной схеме она есть и в реале она есть. Подключал БК именно так
RFT
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 17:28
А это что?
RFT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 17:48
Surprised Surprised Surprised
провод какой-то Smile
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 18:02
ах да, комфорт х15 - датчик температуры был Very Happy
multitronics
На форуме 10 лет
Авто: Форд фокус
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 20:43
В комплекте к Комфортам Х14,15 не только схема в инструкции, но и сам жгут переходников для подключения для ВП, бесплатно.
Я в доле.
+1.
Ребята, давайте жить дружно.
multitronics сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 22:04
multitronics
ну раз уж ник такой , то безусловно
8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 05:40
т.е. хотите сказать что этот провод датчик температуры? 8-)
read
sergik
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 09:57
Если ты заметил на рисунке есть черный с белым провод смотаный в бухту и подключеный в черненький разъем БК, вот ето и есть ДТ.
Это имено оно! 8-)
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 10:30
да, на конце там терморезистор под изолентой прячется :cool: 8-)
а ты думал там будет целая установка? Very Happy
