Проблема с ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с ХХ вывод темы на печать
Ден1978
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 11194 Спорт рислинг
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 13:12
Всем доброго времени суток!
У меня на инжекторе 21093 периодически возникает такая проблема:
так как в рабочие дни езжу на служебной, то пять дней в неделю моя машинка простаивает в гараже. Время от времени при запуске ( после 5 дней простоя) движка холостые сначала поднимаются до 1500, а потом начинают резко падать, и, соответственно, машина шлохнет. Приходится по два-три раза включать зажигание - движок какое-то время начинает работать на ХХ очень нейстойчиво - от 800 до 1100 примерно, причем такое впечатление, что я поддаю газу, хотя это происходит автоматически.
И еще - постоянно приходится крутить стратер более 5 секунд, чтобы движок при запуске не заглох ( это не только сразу после 5дневного простоя).
В чем может быть проблема? Я грешу на датчик положения дроссельной заслонки. Подскажите, плиз.. Surprised
Ден1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 13:25
А давление топлива в поряде? А свечи?
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ден1978
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 13:27
Свечи - точно. Менялись совсем недавно.
А вот давление топлива.. Как его проверить? Вроде его хватает - бензонасос качает как надо..
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 13:33
На топливной рампе слева есть штуцер. Аккуратно стравливаешь давление, подставив какую-нибудь баночку, потом выкручиваешь нипель. Берешь манометр (атм. на 4), шланг покрепче и соединяешь манометр и рампу хомутами тоже покрепче. Включаешь зажигание, смотришь, нет ли утечки, заводишь, смотришь. Нормальное давление - 2.8-3.2.
Кстати, может глючить и РХХ.
Ден1978
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 13:41
Понятно. Спасибо.
А вообзе - диагносика инжектора поможет?
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 14:28
Может и поможет... Пусть напишут те, кто ее делал Smile
u313
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 15:11
Ден1978 писал(а):
Понятно. Спасибо.
Результат больше зависит от кривизны рук диагноста. Сам компутер может ничего и не показать, особенно если не горит лампа СЕ.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ден1978
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 15:47
Бывает, загорается...
u313
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 15:51
Если ошибки сохраняться, то может чего и увидят.
