Расход топлива и CO-CH
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Расход топлива и CO-CH вывод темы на печать
741
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 02:00
Привет.
У меня завышенный расход топлива. Где-то 12-15 литров...
Ездил на техосмотр и меня по CO-CH не одобрили (вместо 1,5 целых 3)...
... это карб?
кстати, винт качества смеси закручен по часовой стрелке до упора... о_О
заводица хорошо, хх держит хорошо...
динамика ? ужас. до 100 км/ч аж 33 сек (вмсто 21 по пспотру машины)
зажигание в норме (пальцы не стучат).
тока не ругайтесь. у меня с карбом первый раз такая близость...)
ВАЗ 21051. 1991 г.в.
741 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 09:32
741
ну надо ехать регулировать, явно смесь богатая...
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 10:06
У меня такой же - если зимой по городу в метель. Намек - в каком режиме и где 12-15?
... это карб?
Это что угодно - от зажигания до компрессии, и карб тоже.
А вот это почти наверняка карб.
Если пальцы застучат - то жить движку еще километров 20. А вот детонация (тут речь 100% о ней) как раз должна быть - резкие звонкие звуки при разгоне около 50-60 км/ч с тапкой в полу.
ИМХО - сначала регулировать зажигание, потом мучить карб.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
manman
Авто: ВАЗ23053/1998/60000
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 10:22
Надо карб. чистить и настраивать...
В сервисе 300-700 руб...
manman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 10:43
на диагностику карб и зажигание
многие забывают что примерно чере 5 тыков надо делать профилактику трамблера, тоесть чисьтить контакты и тд
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
741
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 13:27
pзажигане в норме. контакты трамблёра чищу.
741
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 13:30
расход топлива ? средний. раньше было 10... сейчас такой вот...
741
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 13:36
это у вас там, а у нас подороже будет, наверняка...
(для сравнения: 92-ой бензин у нас по 23 рубля...)
741
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 20:13
свечи в нагаре. (почистил)
выхлоп слишком серый... (хотя это может быть просто испарение... у нас +2 ща)
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 22:36
Неувязочка. Не может оно такое быть в норме. Выше я уже писал.
741
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 22:40
видимо оно сбито... (момент сбит)
а это может повлиять на расход так сильно и на завышение СО-СН в два раза?
на 4-ой передаче при 50 км/ч ? педаль газа в пол. детонация есть (слышно, что двигатель меняет звук в сторону низких частот), но без всякого звона... тока иногда... малёха-малёха... очень редко...
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 22:43
741, это не детонация. А если в наличии позднее зажигание (а тут очень похоже), то, понятное дело, моща падает, расход растет (топтать сильнее приходится), а уж Со ИМХО, тоже вряд ли хорошеет.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 00:05
Не должен СО=3 так влиять.. Что то ее за жопу держит... 33 секунды жесть
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
741
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 00:15
т.е. надо повернуть против часовой стрелки трамблёр? так? в торону минуса...
за жопу ничего не держит...((
блин, меня это так парит((
надо т.о пройти срочно, а тут блин всякое полезло... закон подлости!
и на с.т.о. денег нет(
Assaif
Авто: Лада Калина (11184)
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 08:21
Ну настрой всё заново...делов то, скинул клапанную крышку проверил момент. После промыл карб, завёл по стробоскопу выставил +5, отрегулировал карб по ИКС... процедуры элементарные займёт максимум час, полтора.
Лада Калина (11184) Люкс (010)
ВАЗ 21043 - Solex53/БСЗ-СКЕ/Гермес/Passik/вал14г/СпортГРМ
Assaif сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 09:13
А как извините иначе называется разгон за 33 секунды? Confused
Неужели не найти пару сотен и съездить к карбюраторщику, который накрутит и зажигание и СО-СН по прибору? Или самому шаманить, чтобы потом с позором снова быть выгнанным с техосмотра (посчитай стоимость своего времени и бензин на разъезды), чтобы все равно поехать по прибору регулироваться?
Хоть у самого руки растут из нужного места, но все же перед ТО к карбюраторщикам задушить карб чтобы гарантировано его пройти.
741
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 17:47
завтра устрою заезд по СТО... када я не прошёл ТО ? объездил их все.. кто в отпуске был, кто занят... эх...
741
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 10:48
завтра поеду на СТО.. сёдня записался..
вся это процедура (карб, зажигание, co-ch) у нас (в Норильске) ?1200 руб.
Shish
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 11:15
741
Ого! А разве боксов нет с натписью "карбюратор"? На СТО ясно дело дороже будет
741
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 13:37
у нас что там, что атм ? одинаково будет.
я поехал туда, куда все советовали...
и где мастер не в отпуске и не занят на тысячу лет вперёд...
741
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 08:37
съездил на СТО
покрутили карб. СО-СН выставили по норме (хотя он и так был не далёк от номы. в гаи меня нае*б*али... аппарат должен прогреца 30 мин, а мне сразу его вкл и мерили)
зажигание тоже было сбито. стробоскопом вырявняли.
250 руб. карб не ремонтировали.
lomond
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 00:43
При нормальной настройке карба и зажигания расход около 6,9-7,4л на трассе.Цвет свечи изолятора конуса светлосерый,коричневатый,цвет внутренности выхлопной трубы от серого до тёмнокоричневого без следов копоти, проверяется пальцем, черноты не должно быть. Не надо никуда ходить, вся диагностика налицо. Удачи!
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
741
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 00:51
труба в копоти. говорят, что мало хавает(
