Повышенный расход воздуха на ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Повышенный расход воздуха на ХХ вывод темы на печать
Frolov Dmitriy
Авто: ВАЗ 21074i, LADA KALINA 1.4
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 13:24
Чем может быть вызван повышенный расход воздуха на ХХ на ВАЗ 21074. Сейчас он составляет 11.8...12.6 кг/ч.
Все системы работают исправно. Единственное что настораживает - макс. выходной сигнал с ДК. Он составляет 0.6 В, хотя должен достигать 0.8...0.9 В.
Возможно причина в его плохом нагреве, но сопротивление у него нормальное, ток потребления по его цепям тоже в норме. Я пробовал ставить датчик с исправной машины - сигнал на нём всё равно не выше 0.61 В, а на той машине достигает 0.74...0.81 В.
Пробовал я просто подавать напряжение 12 в на линии подогрева датчика. При этом ЭБУ диагностировал ошибку "Обрыв нагревателя ДК".
Вобщем вот такая вот фигня!
Frolov Dmitriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Electro777
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 14:09
А машинка как себя ведет?
Electro777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 14:17
Вроде как повышенный расход воздуха - первый признак помирания ДМРВ. Ищи методику и меряй напругу на желтом его проводе, тогда можно будет делать выводы...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 14:47
У меня на ХХ 10 с небольшим кажет...
Можно глянуть АЦП ДМРВ - при неработающем двигателе д.б. 0.02-0.05В Больше - плохо...
Вот здесь: http://chiptuner.ru/siemens.php можно скачать пдф с ТУ на Siemens. Там, кроме всего прочего, есть табличка соответствия напряжение/массовый расход. Может приготится...
А обратная связь по ДК работает? Типа "синусоида" по напряжению наличествует?
Jedem das seine...
Alex-777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Frolov Dmitriy
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 15:22
На ДМРВ напряжение 0.042 В. Его я тоже пробовал менять - результат тот же.
Машинка ведёт себя нормально. Расход топлива нормальный (около 9.5...10 л) на сотню по городу.
Если прокатиться метров 500 на третьей передаче на скорости порядка 65...70 км/ч, то ДК видимо хорошо прогревается, его показания начинают прыгать до 0.85 В и расход воздуха после остановки в течение 5-10 секунд держится на уровне 9.8...10.5 кг/ч, т.е. нормальный.
Вот отсюда у меня и возникла мысль о плохом прогреве ДК.
sharabu
На форуме 10 лет
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 15:39
как хорошо что у меня нет бк, ехает и ехает 8-)
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex-777
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 16:17
Может тогда просто температуру ДК померить? Smile Сначала на исправной, потом на твоей. Для тесторов есть спец. термопары для измерений, но не знаю, какая у них верхняя граница...
...интересно, а ЭБУ знает температуру ДК? В диагностических прогах такого параметра не встречал...
Jedem das seine...
Frolov Dmitriy
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 16:39
Температуру померить проблематично, ибо нагреватель малогабаритный и находится внутри металлического кожуха!
Andreiko
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 17:16
А погода какая стоит?
Зимой, когда холодно, он всегда несколько больше выдает.
Да и с чего ты взял, что это не нормально? В разрешенный диапазон укладывается, и ладно. Параноишь потихоньку Smile
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex-777
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 18:00
Если ток и напряжение в цепи нагрева в норме, то получается, что подогрев ДК тоже в норме... Куда еще теплу деваться? Может ЭБУ раньше обедняет смесь? Но это уже из области домыслов... Кроме как попробовать другой ЭБУ идей нет :-(
Кста температуру самого ДК ЭБУ не знает, флаг готовности по температуре ОЖ выставляется...
З.Ы. А глюк с подвисом на холодную ты победил?
Jedem das seine...
alex.moc-5
На форуме 10 лет
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 19:39
Блин вы че народ, воздух то бесплатный пока еще Smile Нихай уходит...
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Frolov Dmitriy
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 10:10
Вся фишка тут в том, что я так и не победил глюк с подвисанием оборотов на холодную.
Недавно температура с утра была +8 C и глюк опять имел место быть.
Я, в принципе, его научился избегать. Для этого надо прогревать двигатель до 25 C и трогаться. В этом случае даже зимой глюка не будет, но это не выход, т.к. иногда нужно отогреть окна, очистить снег и т.п.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 12:55
Попробуй перепрошиться. Сугубо ради эксперимента.
Сразу станет ясно, в чем проблема.
К тому же, всегда можно прошиться обратно, если станет хуже.
Хотя, если тебя послушать, хуже уже быть не может Smile
sharabu
На форуме 10 лет
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 12:58
да ему еще зимой предлагали насколько я помню 8)
да еще я незря написал что хорошо что у меня нет бк, можно правда параноиком стать
Frolov Dmitriy
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 13:24
Да меня-то, в принципе, всё это не особо напрягает. Но перепрошиться всё равно попробую! Very Happy
sharabu
На форуме 10 лет
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 13:25
да давно прошился бы, довай до зимы , вопрос 1500 р
Andreiko
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 13:41
+1000
sharabu
На форуме 10 лет
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 13:53
а реально половина датчиков помоему там не работают вобще или не учитываюца при работе эбу иначе вобще бы машина не ездила 8-)
Smart
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 16:32
А у мну при длительной работе на ХХ наблюдаются следующий момент-изредко происходят какие то перебои,вплоть до того что глохнет двигатель,но обычно ограничивается-спадом ХХ до минимума(загорается лампа давления масла),и продолжает далее, работать,чтобы это могло быть?
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex-777
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 16:41
Карбюратор давно промывался? Похоже на болтающийся мусор...
Jedem das seine...
