Как я менял бачек омывателя (почти оффтоп).
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как я менял бачек омывателя (почти оффтоп). вывод темы на печать
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 14:57
Да простят меня модераторы ....
Просто хачу выговориться Smile
в суььоту менял бачек омывателя.
Старый ,гад, треснул в месте крепления у стойки и стал рыдать чистой артезианской водой наполнявшей его..
ну фигня. пашел в магаз, расстался со старой, полурваной и засаленой сторублеффкой НО в замен получил новенький беленький бачонак! Дабы не лешать его девственности прилюдно, решил доехать до дома и совершить сей акт в спокойном тихом уголке...
Операция ,признаться простейшая - открутить 2 гайки , вытащить насос, вставить его пиписку в дырку нового бачка и всю сие композицию засунуть на место. Но на практике все оказалось сложнее:
к одной из гаек , держащей бачок прикручен "-" автономной сирены.. стоило мне открутить ее как сирена начала орать благим матом на весть наш спокойный райончик : "АААА УГОНЯЮТ!! АААААА!"..... нехороший человек! напугала то как! А ключ от этой невростенички я х.з. куда сунул, и руки уже все испачкал Sad(( пришлось судорожно устраивать самому себе личный досмотр ... спустя минуты 2 поисков таки нарыл и вырубил ее. снял бачок, вытащил насос и давай сувать в новый.. А вот фигушки! не лезет! визуальный осмотр показал , что выступ под носос у нового бачка меньше чем у родного .. приплыли.. собираем все как было и дуем обратно в магаз.
На мой скромный вопрос "а у 2110 бачки все обинаковые?" я получил четкий ответ "естессссна".. "ну тогда у меня у меня значит руки кривые .. насос в выступ не лезет.. можете продемонстрировать ?".
Продаватор с умным видом изучил бачок, сходил в подсобку и вышел со своим насосом. Процесс совокупления насоса с бачким проходил жеско! Насос не хотел ни в какую лезть в этот паз и никак не мог достать до дырки..... Слияния так и не произошло .. Удалившись на склад , через минуту мне был приподнесен другой бачок. визуально он выглядел лучше (пластмасса потолще). "в этот влазиет" было сказано мне.. на чом и распращались.
сей акт ?2 я совершил прямо у дверей магаза. вырубил сирену нафиг ибо мне и одного инфаркта хватит на сегодня . снял старый бачек, снял насос, и .. спокойно вставил его в новый! Аллелуя! счастье есть, все это хозяйство водрузил на законное место и закрепил. Достал воды из багажника ,залил в бочек до отказа, почистил руки и закурил , созерцая чистенький беленький новинький боченок под капотом.. красота! Но счастье было не долгим .
Разглядывая деяние рук своих я заметил тоооооненькую струйку сочившейся воды из сочленения бачок-насос. Уплотнительная резинка , стоявшая на этом месте походу не выполняла своих функций Sad((. мля.. Опять снимать бочек - было реально лень.. решение пришло на ум сразу - а фигли снимать то ! надо просто насос выдернуть и вставить обратно.. ну прольется воды манек и х. с ней...
угу.. вытащил... напор воды пибанул не сильно, но вполне достаточно чтобы облить половину подкапотного пространства! мля.. да и пофигу..
выковырял эту резинку с нового, и вместо нее водрузил со старого.. засунул насос, залил воды (теперь не до полного:) )и принялся высматривать течи .
терпение мое лопнуло! капли так и сочились ! выругавшись матом во весь голос , выташил нафиг опять насос, достал кусок изоленты и намотал несколько витков на хобот насоса - теперь он стал как в анекдоте "мне покороче но ПОТОЛЩЕ!" Чуть не кулаком зафигачил его в эту дырку с резинкой - плотно так зашло Smile)) И со словами "тока попробуй теперь течь я опять залил воды в бочек..
И что я вам должу - НЕ ТЕЧЕТ!
Итого: 100р, 3 часа (вместе с разьездами), зрязные руки, полкапота залито водой, я злой как чорт и мокрый до нитки (дождь шел весь день) ...
Резюме:
У нас в стране даже сраный бачек сделать толком не могут! это раз!
Простейшая операция может занять нифига не 5 мин, а ГОРАЗДО больше - будте к этому готовы! это два.
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 14:59
Кстати часто бачки рвуться около места крепления.
Нужно открутить крепление и обточить острые края.
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitalyR
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 15:08
Vitalij
у меня знаешь где он лопнул - там к бачку приделана почти намертво такая плянка (из того же материала что и сам бачок), а уже эта планка прикрепляется к шпильке на стайке. Так вот треснул он именно в сочлнении бачек-планка.. просто она , когда притягивается к стойке, слегка искревляется и как-бы "хочет вырвать" то место, где приделана к бачку..
надо что-то придумать будет , а то и этот лопнет..
зы. я старый не выкинул, принесу домой и попробую чем-нито лалепитьзаклеитьзапаять.... поскольку чую , что не в последний раз туда лез Sad
mr1
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 15:10
Неисповедимы пути Господни ...
Иногда можно и одну гайку несколько дней откручивать ...
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 15:39
VitalyR писал(а):
Резюме:
А сделали этот бачок не в абстрактной нашей стране, а в конкретном сарае/ангаре/гараже бывшего кооператива. Таких по всей стране - тьма. Контроля качества - никакого. Кто виноват - государство в лице законодательной, исполнительной и судебной власти.
Две снежинки
vazer101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ChS-SKM
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 16:38
В лето 2006 г. так же потек бачек. Заметил, когда вылел разом туда весь объем. Потек через трещину, образовавшуюся под пиповиной крепления, которая ближе к водителю.
Короче, купил новый в славном городе Московской области- Электрогорск. Но вот беда, в него не влезает штатный мотор, подумал бракованный бачок (а к монтажу приступил только через месяц) Sad
Т.к. позволяло заливаться около 2,5 л. жидкости, решился на покупку нового только в ноябре того же года, купил его в магазине на Горьковском ш. (Балашиха, такой весь зеркальный). И в итоге та же хрень Shocked Confused, хотя сказали, что настоящий и гарантия там сколько то дней. Фишка случилась та же. И ехать от Москвы в Балашиху за 100 р. напрягло.
Итог: этим июнем зашел в магазин в районе Павловского Пасада (дача по пути) вместе с бачком и с моторчиком. Объяснил, моторчик померил. Очередные 100 р. и все нстало на свои места. А с виду все три одинаковые.
Не в цене дело, но здесь 100 р., потом 100 р. ..... Confused
Бывает.
Всем удачи и успеха.
ChS-SKM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 16:48
VitalyR
Острый край планки, как вариант обточить и проложить резиной от камеры...
xerf
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 17:02
Аккуратно замазал изнутри прозрачным силиконовым герметиком. Слой получился толстый, прилипло хорошо. Только надо выждать часа два-три, пока хорошо затвердеет.
xerf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 17:32
ПисАть не пробовал?
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jackal
Авто: зубило->матрёха->клеркомобиль (выплачен)-> кожа и пневма
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 17:42
Во-во, точно!
ничто так не выдает принадлежность человека к низшим классам общества, как способность разбираться в дорогих часах и автомобилях
Jackal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 17:43
[quote="VitalyR"]Vitalij
у меня знаешь где он лопнул - там к бачку приделана почти намертво такая плянка (из того же материала что и сам бачок), а уже эта планка прикрепляется к шпильке на стайке. quote] Мне пришлось эту планку натягивать на шпильку просто с не человеческим усилием , думал оторву ее от бочка. А место посадки насоса пришлось смазать герметиком, чтобы не тек. Сирена также висит, а куда ее еще можно повесить, там вроде сухо.
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 17:48
Кошмар, а герметик-герметику рознь...
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 17:55
А у меня при замене бачок новый по крепежам не подошел, только третий и встал нормально.
21120-1,5 V16 2000г.в. была, 2112, 1,5 V16 2004 г.в., ГУР ZF/продана, FF2 Titanium 2.0АТ+Лада Ларгус
Демон123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 18:42
VitalyR
Ты по-ходу в сервисе всегда ремонтируешься, да?
Карбофос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
levsha_ntg
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21104, Я 7.2 new V2 i205do54(HL) paulus
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 20:42
А у меня после замены расширительного бачка тосола не понять откуда-то тосол выходит, изучил сегодня дорожки после высыхания и такое ощущение что подтекает из под крышки Sad
видимо бачок корявый, крыжку тоже менял Luzar ставил.
Какой герметик посоветуете?
levsha_ntg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitalyR
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 20:58
да вот и фиг-то Sad блин, я готов отдать в 2 а то и3 раза больше денег лишь бы знать что это не палево и не уступит в качестве родному.. так фиг - везде это Г.. продается.. :(
xerf вот я тоже думаю о герметике. куплю , пусть будет. заодно сделаю запасной бачек ;)
на следующий день я ковырялся с сигналкой. сирену перевесил. просто меня ВСЕГДА бесило, что она У ВСЕХ там! Спрашивется - нафига она нужна, если все знают где ее найтй Mad
Карбофос писал(а):
VitalyR
ниугадал ниразу. :-D В сервисе бываю только если нужны регулировки , которые сам не сделаешь (развал и т.п.) или когда приспособа нужна, а отдельно ее купить ппц как дорого.. У меня до этой была 2103 82г.в., научился делать многое 8-) А сервисы недолюбливаю - дорого и халтурно Mad . Вот тока у меня 1 засада - нет гаража Sad
Orangedragon
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 23:19
Я после того как у меня в одном и том же месте потёк второй бачёк, сделал проще. Спилил нафиг второе крепление, которое ближе к салону. Уже 1.5 года езжу и ничего, на одной шпильке хорошо держится.
Orangedragon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
POLAR WOLF
На форуме 10 лет
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 09:39
Кто делает эти бачки тазы
газы вазы ? Мы сами их производим
и каждый из нас выполняет свою
работу примерно так Ругать не кого
сами виноваты Не марсияне их нам присылают
Что сделали то и ставим Винить не кого ребята
Я имею жену, жена имеет машину, машина имеет меня.
POLAR WOLF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 16:17
Ты крышку на герметик хочешь посадить? Смело Smile
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
