Глохнет на холодном и тупит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет на холодном и тупит вывод темы на печать
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 13:43
ВАЗ-2115 инжектор.
При пуске холодного двигателя обороты вырастают где-то до 1200 а потом падают почти до нуля и машина глохнет, а иногда обороты опять возрастают и дальше двигатель работает нормально.
Пока двигатель холодный легонько прибавляем газ - обороты постепенно падают где-то до 500, а потом резко возрастают. Соответственно при езде тупит, а потом дергается.
Это все наблюдается пока двигатель не прогреется. Нагревается градусов до 50 и все становится нормально.
Зимой может стать проблемой.
Грешу на систему управления, что может глючить? СЕ не загорается.
chern.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Brain095
Авто: ТАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 14:26
Свечи, ВВ провода, РХХ - нормальные?
защита вашего компьютера http://diskwritecopy.com
Brain095 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 14:41
Свечи меняли, провода вроде не при чем тут, РХХ... возможно.
Brain095
Авто: ТАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 15:27
Провода могут быть причем! Самый простой способ проверки, в темное время суток, в часов 10 вечера, заведи, открой капот и посмотри. Если провода искрят, значит пробиты, на замену.
