люфтит (сильно так) спинка вод. сидения...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> люфтит (сильно так) спинка вод. сидения... вывод темы на печать
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 17:30
сабж... просто болтается в направлении своей регулировки угла наклона... че та мельком заглянул вниз толком непонял чего можно подтянуть... кто нибудь сталкивался?
зы пассажирское в норме...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 18:29
В смысле спинки пер. сидений ? Так это в наследство от 08 модели осталось,унификация,чтоб ее...Нагнись и посмотри,там в районе салазок с 2-х сторон крючки есть,спинку держат,руками отведи,спинка и положится.Тогда все подробненько и рассмотришь.
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R.A.V.
Авто: ВАЗ-21124 1.6, 16v 2006г
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 21:35
+1 там пластиковые втулки которые можно провернуть или лутше поменять на метал, и от люфта избавишся
R.A.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 23:13
тоже грешил на втулки... но чего с ними так быстро могло случиться?
зы кстати исследовал я их... но показалось дело в чем то другом...
Андрей Сам
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2111, 2001, 8-ми клап
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 23:26
Бывает болтается на самих направляющих салазок (у самого так).
Как лечить не знаю Sad
Андрей Сам сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 08:06
Лечится новыми сиденьями от иномарки или полностью заменой машины Smile На ту же иномарку.
Grift сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
silver1983
Авто: ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 09:53
а у меня хрень сломалась которую крутишь и спинка сидения отпускается.... она пластмассовая. приходится теперь ключем крутить.. Хрень эта продается???
ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek 2л
silver1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-MAFIOZA-
Авто: VAZ 21103, 1,5, 16V, 2003г, 95тык, Январь 5.1, Рапсодия
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 11:25
silver1983
У меня тоже штатная стала проворачиваться.
решил проблему покупкой новой этой крутилки (она точно продаётся, я купил в АВТО 49) только бери теперь чтобы там было железная вставка или кольцо железное.
У меня она полностью пластмассовая (но там идёт металлическое колечко, которое не даст быстро разрушится пластмассе). И сделана сверку крышечка которую отверткой поддеваешь привинчиваешь и в путь))
И будет тебе счастье.
-MAFIOZA- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 23:14
я ставил полностью металические барашки... весчь!
silver1983
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 07:16
-MAFIOZA-
ЕвгеничЪ
а сколько они стоят???
-MAFIOZA-
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 07:56
silver1983
я купил(точно не помню), но около 50руб.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 08:47
Конструкция такая у сидух ВАЗовских! Крутил я их смотрел, нихрена там особо не сделаешь. Сборище штампованных деталей и провлочек и разваливающаяся крутилка. Моя тоже гавкнула. 8-)
Как увижу на трассе перевернувшуюся тойоту, сразу сидушки с нее стибрю :-D (шутка)
"В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 17:53
-MAFIOZA- писал(а):
silver1983
помнится рублёф 30...
Серёга_ukr
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8кл.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 22:58
А какие сидушки и с каких иномарок подходят на 10-ку с минимальными переделками. И с каких Ниссанов может подойти сидушка?
Серёга_ukr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 14:03
А как снять эту ручку? У меня тоже проворачивается, правда, на 21093i.
Пытался её стянуть - не слезает. За что она на осИ держиться?
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-MAFIOZA-
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 14:14
SoftFelix
она держится на пластмассовых защёлках (т.е. в этой чёрной крутилке внутри ещё идёт пластмассовый механизм котор. крепится болтом с сидению. (этот механизм с 3 сторон защёлкивается в эту чёрную крутилку).
Снял я её применив сильное усилие с одной стороны, думал сломаю пластмассу, ну и х.. сней, если что, новая уже была куплена.
А ваще там всё плотненько , пришлось повозиться..
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 14:18
Спасибо. Тогда сперва куплю новую. lll:
Поменял. Поставил железную. Старая пластмассовая треснула около осИ.
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 18:12
я так понимаю со люфтом спинки никто толком незнает че делать...
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 08:46
У меня тоже - сиденье как бы ерзает вперед -назад - при детальном осмотре просек, что разболтались пазы в гребенке ( регулировка сидения по "ближе-дальше" хоть наваривай там чо-нить, ну или сиденья менять Very Happy желательно вместе с авто :-D
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 17:37
люфтит только спинка... нижняя часть сиденья стоит наместе...
