Нажимаю педаль тормоза-включается бензонасос????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нажимаю педаль тормоза-включается бензонасос???? вывод темы на печать
kav775
Авто: VAZ21101 2006-07 1.6 8v
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 21:38
Мужики,выручайте! На заглушенной машине если нажеть на педаль тормоза включается бензонасос. Чем вылечить энту хрень? Sad
РОССИЯ ФОРЕВА!!!ПИВО-ГУТ!!!
kav775 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 21:42
Массы протяни.
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 22:37
merlock
Не похоже на массы.
Смотри проводку.... скорее всего где-то пробита.
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 06:35
классная фича. Мож у тебя машина с диагностикой БН? Smile
точки крепления масс проверь.
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kav775
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 09:42
Обязательно посмотрю.А откуда лучше начинать?
snap_rus53
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 15:38
у меня при нажатии на тормоз моторедуктор печки срабатывал. Прикольно перед перекрестком тормозишь а тебе в лицо начинает горячий воздух фигачить Very Happy
Вылечил тем, что нашел слипшиеся провода. Видимо провод от лягухи проплавил провод к редуктору и они фигачили Smile Походу у тебя таже опера Smile А нашел под рулем в пучке.
snap_rus53 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kav775
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 16:15
Всё дело в том что после того как глушу двигатель минут 5-7 всё спокойно.После нажимаешь на тормоз загорается маслёнка на панели, включается бензонасос и вентилятор охлаждения.Если продолжать удерживать педаль всё выключается,только лампа давления масла горит в полнакала.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 18:11
Все было один в один... и БН и давление масла в пол накала...
но все это происходило только тогда когда пропадал правый стоп сигнал... или работал вместе с задним ходом... стоило пошевелить разъем в фаре и все становилось нормально...
хз как фара может быть связанна с этим...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 18:19
Замком зажигания! Как вариант питание от стопов шло по проводам з/х или ПТФкам,и включалось зажигание!? Я как то раз на ВАЗ 21150 замкнул несколько контактов в кнопке включения ближнего света и габаритов - включилось зажигание! Laughing
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kav775
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 09:22
хз как фара может быть связанна с этим...[/quote]
Сегодня с утра выяснил причину глюка.Действительно замыкает правый стопарь.Жмёшь на тормоз включается лампа заднего хода габарит и стопарь.Где-то пробивает в проводке,разъём не влияет.Дёрнул провода которые к фонарю идут всё восстановилось-глюк пропал.В выходные проводку в багажнике смотреть буду.Всем спасибо за помощь! :cool:
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 18:18
ну стало быть все как у меня... только у меня шевеление клеммой разруливало проблему и со стопом и с задним ходом и БН и лампой масла...
хз все же в чем беда... коли узнаешь просвяти...
hager
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 19:25
И найдешь саморез от левого подкрылка прям в жгут закрученный.
hager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wins
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 22:20
Точно такая же фишка.
Всё ни как не могу найти где пробивает.
Wins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 23:23
сдается мне в фонарях дело Sad точнее в перемыкании где то там...
