Лужа под ковриком ВАЗ-2108
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лужа под ковриком ВАЗ-2108 вывод темы на печать
NeZnAyKa
На форуме 10 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 09:00
Ну вот,я опять пришла к вам за помощью.При уборке в машине обнаружила что под ковриком под водительским сиденьем влажная обивка.Ехали в сильный дождь,думала может стекало с ног (на самом деле вообще сильно промокли),положила тряпку,через день ее хоть выжимай!!! Уже прошла неделя,а мокро так же....Кладу газеты,сегодня попробовала пеленку впитывающую. На ощупь-обычная вода,не маслянистая,запаха нет,пахнет реально сыростью, говорят,что тосол может течь в салон,но в бачке он визуально не уменьшается...Сверху все сухо,влага до уровня педалей,выше-сухо.
Ребят подскажите,что это вообще может быть?
NeZnAyKa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
superkonst
Авто: УАЗ 3151 1986 г., VW b3 1988. Продал. ВАЗ 21093, 1999 года. карб.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 09:12
Может быть? Вода. :)
На самом деле вода может течь через выпавшую заглушку в днище, через дыру в днище, через рамку лобового (как у меня было), через отверстия в моторный отсек.
Тосол может капать с краника печки, с патрубков, с радиатора печки (если в нем вдруг дырка)
Самое лучшее, это отогнуть ковер и шумку (открутив декоративные накладки на стойках и порогах, это не сложно, но довольно грязно) и собственно посмотреть, что там и как.
Всегда Ваш, konst
superkonst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 09:14
Может течь вода через ЧЯ, и дренаж рядом с ним почистить не мешало бы.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
У тебя забит центральный слив под капотом и вода через печку попадает в салон. Возьми отвертку и почисть там бяку. Находится это дело чуть впереди кожуха ветнилятора отопителя...
Или течет уплотнитель стекла. Посмотри на резинку из салона на предмет подтеков. Но скорее слив,обычно его никто не чистит и он забивается..
С уважением...
Nickolas81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nickolas81
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 09:16
А глюков в электрике при этом разве не бывает? У меня на мойке разок вода в ЧЯ попала и сразу ТАКОЕ началось!!!
С уважением...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 09:23
Если не герметична крышка, то да. Но подтекать-то может в том месте где он к водостоку прикручен.
read
NeZnAyKa
На форуме 10 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 09:25
Ребятки ЧЯ-это что??? стекло чистое,подтеков не наблюдается,а вообще тосол на ковре будет видно? Как определить вообще вода это или что-то другое? И еще пожалуйста,может на этом форуме есть какое-нибудь пособие,ну типа картинок, чтоб заглянуть под капот и найти кожух вентилятора отопителя например,а то мне только показали как масло смотреть,куда лить тосол и воду для стекол. Не сочтите за бестолочь...могу доехать и в сервис,но самой интересно,и хотелось бы знать хоть какое-то представление о машине на которой езжу Confused
Nickolas81
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 09:27
Вряд ли. Если вода потекла,то она намочит разъемы и начнуцца галюны. И потом,ЧЯ наверху стоит и через него 2 для вода лить не может...На самый край в дождик будет и только.
С уважением...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 09:34
Чёрный ящик, он же монтажный блок.
А стекло и не будет ничем отличаться, нужно смотреть внизу под резинкой.
На вкус, если сладкий, то тосол.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108247&start=0
read
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Nickolas81, почему не может? плохая прокладка между кузовом и блоком предохранителей + забитый слив = вода в салоне... Все возможно.
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nickolas81
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 09:48
Несколько дней??? Чтоб через него несколько дней подряд лилось,надо чтоб вокруг него была лужа! И уж тогда его точно коротнет!
100% центральный слив. Через вентилятор хреначит. Сам через это проходил. Но ЧЯ не заливало НИКОГДА,даже забитым центральным сливом.
С уважением...
Batman_1976
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 10:48
Уровень охлаждающей жидкости (тосола) не упал? Если упал, то 90%, что кран печки потек. Если нет, тогда сложнее найти откуда течет. Кстати, а под ногами пассажира сухо?
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NeZnAyKa
На форуме 10 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 10:52
Спасибки,значит завтра поеду в сервис,а то правда коротнет!!! тосол как был так и есть,по нижнему уровню четко.За ссылку благодарна безмерно. Если узнаю что это,обязательно отпишусь :-(
Nickolas81
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 11:03
Да не надо никуда ехать! Разведуд на бабло адназначно!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=104693 -рисунки 1 и 3. На них видно кожух вентилятора отопителя. Под ним,ближе к моторному щиту есть дырка-это слив. Посмотри,она скорее всего забита. Если вдруг она не забита,то тогда в сервис(на всякий).
С уважением...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 11:28
и около ЧЯ ближе к крылу дырка.
read
NeZnAyKa
На форуме 10 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 13:41
Сама посмотю обязательно!!! Спасибо еще раз,как хорошо что нашла такой форум!!! :cool:
Batman_1976
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 09:33
Я наконец-то нашел, где у меня течет!!! Через уплотнитель внизу окол правого нижнего угла стекла. Специально поехал в мойку. После этого отодвинул немного панель, засунул туда палец - мокро....
