Посоветуйте какие купить опоры?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Посоветуйте какие купить опоры? вывод темы на печать
Лёха59
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 12:24
Лёха59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rekder
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 13:23
Я АСОМИ взял намально, оправдали! Very Happy
rekder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladich
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 13:34
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=139043&start=0
vladich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха59
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 13:50
Сколько Асоми стоят?
Я слышал, что лучше SS20 опор нет!
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 14:24
скоро все таки надо будет подраться ))) для порядку , так сказать ))))))
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха59
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 14:30
Ты это о чём вообще?
TURBOS
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 14:38
Лёха59
это я о том , что про опоры тут уже можно сагу написать ... пиццот раз уже все переругались и теперь остается ток подраться ...
а так - основные лидеры спора это СС-20 VS Асоми ...
выбирай любые из этих ... я себе СС-20 Спорт купил, но хотел Асоми всегда ))))
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 06:28
Лёха59
Ставь сс20 спорт и не парься.
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 10:58
а что по поводу того, что, говорят, типа стойки они убивают вращением?
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 12:46
SS-20 рулят! отличные опоры!
АВТОВАЗ должен умереть!
Perevertops сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 14:11
Качественным(правильно собранным) стойкам по барабану. Я уже почти 40 тык откатал на монро рефлекс + сс20 мастер, признаков смерти пока не падают.
www.ns-club.ru
TURBOS
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 14:17
некоторые производители действительно лишают гарантии , если с их аммами установлены СС-20 ... таковыми например являются Кони ...
я себе купил Плазу -30 и СС-20 Спорт, посмотрим что выйдет в итоге... но многие ездиют на такой конфе и аммы живы ...
вот тебе + еще Монро живет с СС-20 ...
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 15:03
deicider, TURBOS
А стандартные скопинские выдержат?
Просто мои стойки пока живы (16 тыс прошли), менять пока не планировал, а вот опорам пипец пришел. Вот и ломаю голову, какие опоры поставить
TURBOS
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 15:06
у меня есть пример ... СС-20 Мастер + СААЗ, 20 тык у знакомого ходят .. пока живы
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 15:39
А чем асоми от сс20 отличаются?
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 15:42
И, если не секрет, цена вопроса того и другого!
Iron_Stalker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 15:45
Цена примерно одинаковая, вопрос какие лучше?
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 16:00
ответ ИМХО: СС-ки для спортивной манеры езды больше - жесткие они уж слишком, Асоми - для спокойной езды по городу (плохим дорогам) - очень неплохо демпфируют удары. Всё дело в принципе построения - СС-20 там весь удар идёт на подшипник, но в поворот они входят на УРА, в Асоми стоит резиновый демпфер, который гасит все удары, надо сказать что в поворот они тоже неплохо входят, но не так как сс-ки
"A&D RUS" УФА
maksimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 16:03
Асоми тот же сток только резины намного больше, возможно подшипник качественне. СС20 другой конструктив, стучать и выдавливаться нечему в принципе, если только пружинная чашка отвалиться, но это редкость, плюс ремонто пригодно, плюс гарантийный случай, тем более ты самарский и с обменом проблем быть не должно. Единственный косяк который может быть это стук аморта на отбой (на опорах стандарт и мастер, на спорте быть не должно). По ценам примерно одинаково 2300-2500 и те и те, сс20 есть возможность взять на базе около 2000-2100 точно не помню.
www.ns-club.ru
deicider
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 16:09
Удар на подшипник идет как раз в стандартном конструктиве и у техже асоми, т.к. шток аморта крепится к подшипнику и соответственно все удары на нем, собственно поэтому опоры и стучат что подшипник разбивается. У сс20 шток крепиться к втулке заваренную в резину, а пружина упирается в чашку которая стоит на подшипнике, подшипник там другой конструкции и большего размера. http://www.autosystem.ru/index.php?id=53
www.ns-club.ru
Последний раз редактировалось: deicider (25 Сентября 2007 16:11), всего редактировалось 1 раз
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 17:04
Плохие дороги - это мой случай...
Т.е Асоми также могут выдавиться как и штатные?
На каких-то базах брать не хочется. 2 года назад с Асоми попадал уже (обе бракованные). Думаю в какой-нибудь авторизованный сервис поехать, где продают и ставят сразу же... Чтоб по гарантии если что поменяли без всяхих доплат за снятие и установку...
deicider
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 19:53
Вроде не слышал про такие случаи
Это ихняя база, только находиться она на товарной 70, когда себе покупал, звонил им в офис и они отправляли туда, тогда я туда так и не смог попасть поэтому пришлось брать в крепеже подороже. Недавно ездил туда за сайлентблоками полиуретановыми, т.к. в городских магазах цены запредельные. А насчет гарантии посмтори что у них на форуме пишут, они даже без чека вроде принимают.
www.ns-club.ru
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 08:48
deicider писал(а):
deicider
А они там их устанавливают?
deicider
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 12:29
Нет, там только продажа, у них два сервиса есть, на поляне во дворах между кирова и димитрова, и на ташкентской гдето.
ЗЫ я по выходным подколымливаю, тоже могу поменять.
www.ns-club.ru
