Щелкает багажник
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Щелкает багажник вывод темы на печать
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 20:32
При открытии багажника раздается громкий, резкий щелчок! Проанализировал - щелкает конец торсионов, там где они крепятся к петле багажника. Подтянул, стало потише. Но теперь опять щелкает. Может есть еще какой способ убрать эти щелчки?
KOTOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 20:33
Поролоном обмотать.
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 20:46
Karzhimant писал(а):
Поролоном обмотать.
Что ты! Торсионы дергаются в том месте, где они крепятся к кузову! Там такие дикие усилия, что паролон порвут в момент. Этото место, где торсионы изгибаются и гайкой притягиваются к петле багажника. неужели больше ни у кого нет щелчков при открытии багажника? Не скрипов, а имено громких, резких щелчков?
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 23:30
может у тебя замок щелчек издаеи,когда ключ поварачиваешь,дак это нормально.А торсионы багажник хорошо держут?Попробуй натянуть их на самое последнее деление.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alinenok
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 00:36
Есть ещё такие люди, у меня то ж щёлкает багажник при открытии.
ДДД
alinenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 01:50
Ну и у меня щелкает, так что люди проходящие приседают, когда я открываю багажник Smile , но пока не решал эту проблему глобально.
То что смазка не помогает, это точно. Пробовал смазать торсионы там где они ездиют в пазах - щелчки пропадают, но получаем при этом удар по спине или голове даже при не сильном ветре, залезая в багажник.
Как по мне пусть лучше щелкает, чем дерется Very Happy
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 05:45
KOTOK
гармонь в кюпе с байаном и роялем+ пьианино. полку даж снимать не надо. в багажник ложись, смотри свои торсионы. банку с литолом и палку чем мазать не забуть.сам увидешь.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 10:56
Нет. Когда замок открывается все нормально. А вот как поднял крышку багажника, так та-а-акой ЩЕЛЧОК!
Последний раз редактировалось: KOTOK (23 Сентября 2007 12:30), всего редактировалось 1 раз
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 10:58
А почему нет в FAQ?
Что же там смазывать??? Я думаю наоборот как закрепить концы торсионов около петли. Если бы они не ддергались при открытии, то все было бы тихо. А если смазать, так им еще легче дергаться будет.
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 14:06
Нашел причину щелчка. При открытии багажника изгибается один торсион и потом резко встает на место. Это происходит во втулке, через которую он проходит и соединяется с подвижной частью петли. Но вот что с ним делать, что бы не было таких резких изгибаний??
leha
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 14:18
епаный ты по голове. маж литолом торсионы где юзают по упорам багажника, как писал выше.
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 15:48
Все измазал, продолжают щелкать!
leha
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 19:54
ну тогда регулируй пружинки, там где крепятся . сам не делал, но кто то говорил, была уже подобная тема
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 20:39
Какие пружинки?? Там же торсионы...
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 09:43
KOTOK, решил проблему или нет. Если да отпишись тема актуальна для новых 2115
Kolpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 10:04
Кстати по поводу торсионов... У меня они не затянуты были, во время движения скрипели в местах крепления, потом еще больше открутились и начали щелкать во время открывания багажника. Пришлось снимать их, ставить заново и подтягивать как следует. Там в месте крепления есть какая то хрень типа шайбы, только не круглая... если гайка ослабла это шайба вылетает из посадочного места и трет об железку, а торсион дергается как ненормльный и раздается щелчек... Никакая смазка не поможет. Чтоб ее поставить наместо, нужно противоположный конец торсиона вынимать из зацепления (наче не вставишь). Это лучше делать при открытой крышке багажника, меньше изгиб торсиона и проще вынуть или поставить в зацепление. Самое главное упор хороший сделать между крышкой багажника и кузовом, чтобы крышка не упала. Я когда снимал торсионы не подумал об этом. Крышка упала, да так е...анула по фарам, что краска в углах откололась, повезло что фары целые остались...
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 11:11
Пока нет.
Что, у всех щелкает?
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 11:23
У меня перестала. Very Happy уже 4 месяца проблем никаких нет...
Kolpak
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 11:42
Еще как щелкает, знал бы сигналку на багажник не ставил :-D
У меня правый щелкает в конце открывания багажника.
P.S. что то я стал замечать за собой что у меня все жопы вылезают на правой стороне (передок скрипит, в салоне что то трещит, багажник) похоже дядя Вася тот что справа на конвейере с похмела был. Very Happy
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 11:57
Такая же х..ня... Тоже открутился и щелкал торсион справа, течет вода в салон справа, иногда стучит где-то в районе заднего правого колеса, правая фара потеет после мойки двигателя, лампочки правого стопа уже 3 раза менял (левого ни разу), и шаровая застучала тоже справа.... :-D
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 08:32
Сама???
Как это торсион открутился?
У меня если и затянуть шайбу, то она не дергается. Но торсион все равно в прорези этой шайбы дергается и дико щелкает.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 11:15
KOTOK писал(а):
Сама???
Нет не сама, я же писал выше что делал....
А ты сам торсион снимал и эту шайбу откручивал? Если да, то не мог не заметить, что она имеет такую форму, что должна вставляться в небольшой паз. Если она из него выскочит, то появятся щелчки и дерганье торсиона.... Визуально я этого не увидел. Нашел причину только когда торсион начал снимать. Подтягивать ее не снимая торсион бесполезно, не встанет на место. Торсион изгибается и не дает ей повернуться как надо.
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 14:14
Ни какого паза не заметил. Там вроде бы ровная поверхность.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 15:12
Может не про ту шайбу говоришь? Я думаю она не шайбой называется по правильному, просто я не знаю как ее назвать.
Короче в терминологии я не силен, поэтому попытаюсь на палцах объяснить. Эта так называемая шайба имеет форму неправильного треугольника, с сильно скругленными углами. В ней два отверстия, одно круглое, которым она одевается на шпильку (или болт точно не помню) после чего ставится обычная шайба и гайкой затягивается. Второе отверстие вытянутое куда вставляется торсион (если откроешь багажник засунешь голову и посмотришь на место крепления багажника левое или правое, неважно, ты ее сразу увидишь).
С видимой стороны она плоская, но с другой стороны по периметру этого вытянутого отверстия есть выступ в виде бортика, который вставляется в отверстие в кронштейне, что предотвращает горизонтальное перемещение этой т.н. шайбы относительно своей плоскости. Если гайка ослабла, то эта хрень выскакивает из своего посадочного места под действием силы, с которой давит на нее торсион и начинает вращаться относительно шпильки (или болта) на котором гайка сидит. Торсион соответственно тоже начинает гулять, точнее тот конец, который в него вставлен. Поэтому и щелкает.
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 18:51
Batman_1976
Спасибо! Все понятно объяснил! Я напряг сервис, что бы они заменили торсионо. Если будут менять - посмотрю на бортики этой шайбы. Но, что обращает внимание, я затягивал гайку этой шайбы очень сильно. Шайба не прокручивалась, а торсион внутри ее продолговатого отверстия все равно дергался и щелкал.
