Самароводы помогите!!! (в поиск не отправлять)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Самароводы помогите!!! (в поиск не отправлять) вывод темы на печать
psenok
Авто: ВАЗЗЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 12:04
Уважаемые Самароводы, обращаюсь к Вам может и с простым для Вас вопросом...
Ситуация такова, завожу свою ВАЗ 21099i 1,5 (мозги Бош(какие точно не знаю ) заводится прекрасно! но через пару секунд начинает троить дергать и тому подобное... троит пока температура ОЖ ниже 90 градусов, потом перестает и сразу же появляется хорошая тяга!
Но как только двиг охлаждается от набегающего потока воздуха опять начинает троить!!!
Купил МК все показания прекрасны все в норме возил на диагностику... ничего вразумительного не сказали (мол поменяй ДМРВ. поменяй ДПДЗ и так далее мол поменяй лучше машину, но для меня это не выход) ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста, сил и собственного опыта просто не хватает!
Я быстро не езжу... я низенько летаю!
psenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 12:46
Подёргал бы провода для начала чтоб выявить какой цилиндр не работает, только смотри чтоб током не ё..ло, чек горит? Исправна ли лампа чека? Не перепутаны ли ВВ провода... Вариантов тьма...
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
psenok
Авто: ВАЗЗЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 12:55
Чек не горит! Лампа однозначно исправна иначе бы БК кричала!
ВВ стоят так же как и стояли четко в своем порядке...
Подскажи глупому в движках и електронике что даст информация о неработающем цилиндре?
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 13:02
ну мля, провод местами поменяешь, потом компрессию померяешь и узнаешь причину (может быть)
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 14:35
Какой пробег что с форсунками? Кароче мало данных, а плавающий эффект сложно отловить или ждать пока явных неисправностей не будет наблюдаться.
read
KAM07
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 14:50
У меня похожая фигня, заводится хорошо, работает ровно, только через секунд 20 начинает подтраивать в течение 2-3 минут, а не до 90 градусов.
Читал здесь где-то, что это МЗ барахлит. Я забил, так езжу, правда хочу в запас купить(на всякий случай)
KAM07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
