ДПДЗ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ДПДЗ вывод темы на печать
Taffer
Авто: Focus2 5HB 1.6 AT, Fusion 1.4 MTA
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 10:59
Итак, несколько дней назад отслужил свое, очередной ДПДЗ.
Сначала поменял его на HERZOG - так он при отпущеной педали показывал 25% открытия дросселя. Shocked
Поменял на калужский - пару дней отъездил нормально и вот опять начались глюки.
После 25-30 минут поездки, при отпущеной педали показывает 1% открытия дросселя и самое главное - на холостых появились провалы,
стрелка тахометра периодически дергается. (обороты на полсекунды падают)
Если просто включить зажигание, то угол открытия дросселя=0 и изменяется плавно вплоть до ста Confused, а как заведешь и поедешь - см. выше.
Это что, опять ДПДЗ фиговый?
И если да - на какой его менять?
В магазине есть еще от Gm, Пермский, АТЭ-2 (Москва), + обычный за 140 рублей?
Taffer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 11:03
вполне, не каждый фторой даже исправный дачег)))
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 11:40
Машина какого года? скорее всего проблемы с массой датчиков, почитай на чиптюнере есть 3 хороших статьи на эту тему, реально помогает
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rekder
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 11:53
А ссылочкой не одаришь если не трудно, тоже Туфтит похоже дачик, а вот помер или нет как определить незнаю.
rekder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Taffer
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 12:19
август 2004 г.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 12:40
У мя дохнут раз в 4 месяца!
Недавно помер, решил поменять на хваленый безконтактный, так тот через 3 дня умер и показывал 2 процента!
Поставил опять самый обычный, вот уже около месяца катаюсь и проблем не знаю Very Happy
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 13:15
Taffer писал(а):
август 2004 г.
аналогично Drinks or Beer
родной датчик пока работает, но на холодную иногда показывает 1%, педаль тронешь и снова 0%
зубилист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 14:28
А у меня бесконтактный третий год. Стал забывать, где он стоит Smile
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 19:39
покупаю самый дешевый 150 руб и котаюсь, самое большее 6 мес. отходил, а за 340 руб через 2 мес. здох. Так что бери дешевый и не парься
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 19:40
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 19:50
у безконтактного гарантия год или больше - че не сдаете то? Smile у меня такой стоит - все четко
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 20:47
Самые реальные датчеГи это в желтой упаковке. Работают столько же а стоят дешевле. меня тоже заипал этот датчик менять постоянно
Время рвет на куски,
Каждый день - это крик.
DANчеГ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 21:18
Стояли у меня ДПДЗ с желтой упаковки.1-ый один день,втрой 2 месяца,родной был 2.5 года,ща не знаю че ставить,а че за безконтатные и че стоит?
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 21:43
Рублей триста с чем нибудь.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 21:45
u313
А какой призводитель?Попробую взять такой же как и у тебя
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 22:33
SPGEAR Калуга или Масква
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 22:38
Darth
Благодарю,начну с Масквы,накроется,поставлю Калугу
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 22:48
Smile
сдавать?!
там небось заключение из автосервиса нужно?!
Darth
Ситх-летописец
А я наоборот, поставил Калугу. Хотя поменял больше из профилактики, старый теперь в запасе лежит :-D
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 22:51
Ну когда есть знакомые в этих сервисах,это не проблема.Они наверное потом еще и на независимую экспертизу отдадут и через месяц поменяют.Не надо в проверенных магазинах покупать. 8-)
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 23:52
нееее. 150р. в среднем
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 00:02
безконтактный 360
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 00:40
Тимыч писал(а):
сдавать?!
Не знаю, что на счет ДПДЗ, но в автомагазине без вопросов вернули деньги за ДТОЖ. Так же без вопросов меняли один на другой. Конечно, при наличии чека.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 11:24
J_rockiN
значит и его бы поменяли:) но поезд уже ушел Smile
Taffer
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 12:42
Тимыч писал(а):
J_rockiN
В общем,
пока поставил Арзамаский ДПДЗ за 140 рублей (в желтой коробке).
До работы доехал нормально.
А про безконтактный - был у меня такой (г. Пенза), не отходил и месяца - накрылся.
