Пыльник ШРУСа vs стабилизатор
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пыльник ШРУСа vs стабилизатор вывод темы на печать
Eff
Авто: 21093 94г
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 20:47
Добрый вечер! Сегодня обнаружил что пыльник у левого колеса порван. Можно заменить его самому? Яма есть. Объясните если не сложно как это делается и какие имеются подводные камни. Сам пыльник, смазку ШРУС-4, хомуты уже преобрёл.
Заранее спасибо за ответы!
Последний раз редактировалось: Eff (26 Сентября 2007 14:41), всего редактировалось 1 раз
Eff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 21:09
Элементарно,срываешь ступичную гайку,поднимаешь машину(естественно сняв колесо),откручиваешь полностью гайку,откручиваешь два болта которые крепят шаровую к кулаку,далее отводишь кулак вместе со стойкой и вынимаешь привод,снимаешь старый пыльник,сбиваешь сам шрус аккуратно молоточком,натягиваешь новый пыльник,забиваешь обратно шрус,посмотрев естественно на состояние стопорного колечка,натягиваешь пыльник на шрус,вставляешь привод в кулак,накручиваешь ступичную гайку,прикручиваешь шаровую к кулаку,надеваешь колесо,опускаешь машину,и затягиваешь ступичеую гайку,затягивать надо до самого упора очень сильно.Вроде все.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eff
Авто: 21093 94г
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 21:11
Развал - схождение после делать не надо?
El Dron
Авто: 4WD
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106581
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 21:12
не надо
кря
Eff
Авто: 21093 94г
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 21:15
Спасибо за советы! В выходные займусь
Storm
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 22:51
я бы посоветовал снять поностью гранату и промыть ее бензином, после чего набить смазкой и поставить обратно
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 22:58
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 23:21
через деревянную, а лучше алюминевую или медную выколотку
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 23:45
Это жесть! На бывшей 099 с механиком меняли наружный ШРУС. Долбили, долбили, в результате вал выскочил из коробки... Я на него встал, а мастер через выколотку сбивал этот ШРУС. Мы там искры высекали! Но через пол-часа он все-таки поддался!
Так что аккуратнее! При выскакивании вала из коробки немало масла выливается...
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 00:09
вот мне в выходные предстоит замена всех пыльников шрусов , подшипника ступици, и переборка коробки :-D
dima7009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 08:23
Для снятия наружного ШРУСа есть съёмник специальный - спрашивайте в магазинах.
Купил - два раза за три года пользовался сам, четыре раза давал соседям по гаражу (съёмник давал!) - все довольны ( съёмником!). :grin:
деВЯтина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 08:37
Гранату,как тут сказали уже,лучше промыть. Сам разбирал и каждый шарик клал возле своего места в обойме. Работа по замене самого пыльника аналогична замене ШРУСа. Откручиваешь гайку ступицы (здесь нужен длинный вороток и помошник,который на тормоза давить будет) ,потом шаровую и сбиваешь ШРУС через деревянную проставку аккуратно,другой рукой придерживай ,чтоб из коробки не выскочил.
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 08:40
Не забудь съемник хомутов пыльника (50-100 руб). Без него застегнуть хомут можно, но проблематично. Наружний хомут надеть после установки шарнира на привод, а внутренний - когда привод будет в ступице, а машина на колесах, при этом отверткой поддеть пыльник, чтоб выпустить лишний воздух из под пыльника.
Ступичную гайку тянуть моментом 30 кг на метровом плече, но никак не до усрачки.
Насчет съемника шарнира я бы не обольщался - мне такой попался, что снять им ничего не получается. Сбивать гранату молотком не вынимая привода - занятие не для слабонервных. А случайно ударив по сепаратору еще и на ШРУС попадешь. Проще уж слить масло и привод в тиски.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 09:45
Дело говоришь...
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 10:00
Как давно порвался? Если долго ездить с порваным пыльником шрус можно убить...
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eff
Авто: 21093 94г
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 14:08
Порвался примерно 2 недели назад. Ездил очень мало, и дороги совсем не пыльные
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 14:22
Тогда сними шрус, промой, заодно состояние посмотришь
Eff
Авто: 21093 94г
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 14:39
Чтоб не создавать новой темы:
Заодно буду менять стабилизатор на десятый. К чему готовиться? Слышал что гайки нереально открутить без шпилек, а они у меня как и всё днище покрыты толстым слоем мастики... Confused Запастись болтами М6 и дрелью?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 10:06
Да, мне тоже интересно: шпильки эти разве не вкручены в днище? Если я откручу гайку вместе со шпилькой, потом же можно так же и закрутить...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 10:22
Да конечно можно.
read
Eff
Авто: 21093 94г
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 10:54
Так эти шпильки разве не приварены?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 11:09
-=Worm=- писал(а):
Да конечно можно.
Тогда почему все так боятся их выкрутить?...
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 13:23
Тоже порвался пыльник наруж правый. все вспоминаю и думаю где. Сам менять не буду тк первый раз и выходные заняты. Купил сегодня пыльник и хомуты с гайкой поеду в сервис посмотрю на будующее как меняют. Думаю эта работа не дороже 300-400 руб. Отдам не жалко.
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 14:07
Нет.
А кто боится? Я не боюсь )) когда коробку снимали постоянно со шпилькой выкручивали, потом вкручивали обратно, гемора больше в дырку попасть, но домкрат решает ))
read
