Автор |
Сообщение |
StormCrow
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124
Добавлено: 26 Сентября 2007 09:26
Взял сабж с пробегом 24000. (в декабре 2007 г. будет 2 года).
Появились ?:
1. При сильной перегазовке (трогался в горку, перегазовал до 5000 об.)
пропала мощность т.е. на 4-ой скорости я мог ехать только 60 км/ч (до 2000 об скорость прибавляется, а после только обороты растут, а скорость ни в какую.) через минут 10 стоянки все нормально. (было 2 раза) Что может быть?
2. Что-то звенит под капотом (в начале было только под нагрузкой, сейчас и на холостом ходу прослушивается). Что может быть?
3. БК (который показывает закрытие дверей, перегоревшие габариты и т.д.) бывает выключается (просто ничего не показывает), для того чтоб включить надо снимать клеммы с аккумулятора).
4. Иногда начинает глохнуть в пробках на горке (было раз 5), т.е. стою в пробке под углом (небольшим), начинаю трогаться а машина начинает глохнуть, приходится выжимать педаль сцепления и заново трогаться.
5. Педаль сцепления очень высоко задрана, примерно на см 5 выше педали тормоза и схватывает в самом верху.
Заранее благодарен на ответы.
Вернуться к началу |
StormCrow
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124
Добавлено: 26 Сентября 2007 09:29
Вспомнил что еще было:
с утра прогревал машину на стоянке (т~= 0 гр)
через минуты три начала обороты упали до 800 машина задрожала и загорелась лампочка проверьте двигатель.
через сек. 30 все пришло в норму, лампочка потухла через мин 30.
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
Добавлено: 26 Сентября 2007 09:30
StormCrow писал(а): |
Заранее благодарен на ответы. |
Отрегулируй _________________ ВАЗ 12-ка - классная тачка
Dacent
Добавлено: 26 Сентября 2007 09:31
А щас какой пробег? Мож сцепе каюк. _________________ ВАЗ 12-ка - классная тачка
StormCrow
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124
Добавлено: 26 Сентября 2007 09:32
dacent писал(а): | StormCrow писал(а): |
Отрегулируй |
а это не может значить что сцеплению хана пришла?
в форуме прочитал как сцепление можно проверить:
на 40 км/ч включить 4-ую скорость и педаль в пол - проверил, нормально тянет, скорость растет вместе с оборотами.
StormCrow
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124
Добавлено: 26 Сентября 2007 09:33
сейчас пробег 25600 км.
SAuto
На форуме 10 лет
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Добавлено: 26 Сентября 2007 09:43
StormCrow писал(а): | с утра прогревал машину на стоянке (т~= 0 гр)
через сек. 30 все пришло в норму, лампочка потухла через мин 30. |
Пропуски воспламенения, свечи проверь, а лучше замени. Еще возможно проводка на катушки или сами катушки
StormCrow писал(а): | 1. При сильной перегазовке (трогался в горку, перегазовал до 5000 об.)
пропала мощность т.е. на 4-ой скорости я мог ехать только 60 км/ч (до 2000 об скорость прибавляется, а после только обороты растут, а скорость ни в какую.) через минут 10 стоянки все нормально. (было 2 раза) Что может быть? |
А это похоже что сцепа нагревалась и начинала пробуксовывать после стоянки остынет и все впорядке ИМХО.
StormCrow писал(а): | 2. Что-то звенит под капотом (в начале было только под нагрузкой, сейчас и на холостом ходу прослушивается). Что может быть? |
Уровень масла в норме? И звенит как? Как консервная банка или лязгает?
StormCrow
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124
Добавлено: 26 Сентября 2007 09:46
Уровень масла на мин., звенит как, наверно консервная банка .
Ukrop
Авто: ваз 21124
Добавлено: 26 Сентября 2007 09:48
По пунктам:
1. Похоже умирает сцепа.
2. Посмотри кожух кат.колектора, защиту.
3. ?
4. Похоже на косяки заводского ПО (было так) Грамотная прошивка с диагностикой решает эти траблы.
5. Смотри пункт 1
Удачи на дорогах
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Добавлено: 26 Сентября 2007 10:29
по 4.
Болезнь 124. Если включается карлсон, надо трогаться с хорошей перегазовкой.
по 5. Подтяни тросик. проблема на 3 минуты. _________________ |ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
StormCrow
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124
Добавлено: 26 Сентября 2007 11:00
Anton(VAZ99) писал(а): |
по 5. Подтяни тросик. проблема на 3 минуты. |
да это как-бы не проблема, просто интересно стало почему так...
а можно полезный ход педали увеличить, просто кажется что педаль срабатывает только на 2-х см.?
Anton(VAZ99)
Добавлено: 26 Сентября 2007 11:31
StormCrow
я точно не знаю, сам периодически подтягиваю. Вернее сам подтянул один раз где-то на 60000км, а первый раз подтягивали на ТО в 15ткм.
Физику процесса представляю, но не уверен точно, поэтому боюсь написать глупость  _________________ |ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
SAuto
На форуме 10 лет
Добавлено: 26 Сентября 2007 11:53
StormCrow писал(а): | Уровень масла на мин., звенит как, наверно консервная банка . |
Тогда наверное у тебя это гидрики гремят. Дык долей масло что б норма была, а не минимум и послушай, какое масло залито спросишь у предидущего хозяина такое и дольешь можешь вообще полностью сменить на то какое болше нравиться. А про сцепу если на 4 тянет и разгоняеться как ты уже описал, то просто отрегулируй ее, педаль поднимаеться насколько я понял потому что диск изнашиваеться потихоньку, и если регулярно отжигать до 5000 об. это происходит быстрее если стоит стоковая сцепа.
Stoxx
Авто: Ваз 21124, 2005г., 65 тыс. км, Я7.2 Ителма, HL54, Comfort X11
Добавлено: 26 Сентября 2007 11:59
StormCrow писал(а): | Anton(VAZ99) писал(а): |
а можно полезный ход педали увеличить, просто кажется что педаль срабатывает только на 2-х см.? |
Нет, полезный ход тут не поправишь. Вобщем тросик нужно подтянуть, тогда педаль опустится вровень с тормозом. Но однако проблему 1го пункта подтягиванием троса не исправишь. Схватывать будет так же в самом конце ее отпускания. Сцепление видимо подъизносилось, вот и буксует при большой тяге движка.
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Добавлено: 26 Сентября 2007 12:03
у меня стола стоковая сцепа умерла на 30 000.Ругилировал ее раз 5!поставил какое то неменцом крафт вроде бы.Проехал 30 000,педлаль осталась на уровне тормоза.Т.е диск не изнашивает практически.Ав заводское сцепление делаю из опилок гуано" _________________ ОТСЕЧКА-ЭТО ОРГАЗМ ДВИГАТЕЛЯ!
Stoxx
Добавлено: 26 Сентября 2007 12:06
SAuto писал(а): | диск изнашиваеться потихоньку, и если регулярно отжигать до 5000 об. это происходит быстрее если стоит стоковая сцепа. |
Без разницы как отжигать, главное пореже трогаться со второй и поменьше допускать езды с пробуксовыванием сцепы.
Anton(VAZ99)
Добавлено: 26 Сентября 2007 17:10
Цитата: | у меня стола стоковая сцепа умерла на 30 000.Ругилировал ее раз 5!поставил какое то неменцом крафт вроде бы.Проехал 30 000,педлаль осталась на уровне тормоза.Т.е диск не изнашивает практически.Ав заводское сцепление делаю из опилок гуано" |
не знаю, моему уже 65 тыщ, при этом отучил ездить на нем 2 дам, дай Бог, чтобы еще столько же прошло  _________________ |ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
Anton(VAZ99)
Добавлено: 26 Сентября 2007 17:11
Stoxx
+1 _________________ |ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
