Вопросы по ВАЗ 21124.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопросы по ВАЗ 21124. вывод темы на печать
StormCrow
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 09:26
Взял сабж с пробегом 24000. (в декабре 2007 г. будет 2 года).
Появились ?:
1. При сильной перегазовке (трогался в горку, перегазовал до 5000 об.)
пропала мощность т.е. на 4-ой скорости я мог ехать только 60 км/ч (до 2000 об скорость прибавляется, а после только обороты растут, а скорость ни в какую.) через минут 10 стоянки все нормально. (было 2 раза) Что может быть?
2. Что-то звенит под капотом (в начале было только под нагрузкой, сейчас и на холостом ходу прослушивается). Что может быть?
3. БК (который показывает закрытие дверей, перегоревшие габариты и т.д.) бывает выключается (просто ничего не показывает), для того чтоб включить надо снимать клеммы с аккумулятора).
4. Иногда начинает глохнуть в пробках на горке (было раз 5), т.е. стою в пробке под углом (небольшим), начинаю трогаться а машина начинает глохнуть, приходится выжимать педаль сцепления и заново трогаться.
5. Педаль сцепления очень высоко задрана, примерно на см 5 выше педали тормоза и схватывает в самом верху.
Заранее благодарен на ответы.
StormCrow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StormCrow
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 09:29
Вспомнил что еще было:
с утра прогревал машину на стоянке (т~= 0 гр)
через минуты три начала обороты упали до 800 машина задрожала и загорелась лампочка проверьте двигатель.
через сек. 30 все пришло в норму, лампочка потухла через мин 30.
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 09:30
Отрегулируй
ВАЗ 12-ка - классная тачка
Dacent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dacent
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 09:31
А щас какой пробег? Мож сцепе каюк.
StormCrow
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 09:32
Отрегулируй
а это не может значить что сцеплению хана пришла?
в форуме прочитал как сцепление можно проверить:
на 40 км/ч включить 4-ую скорость и педаль в пол - проверил, нормально тянет, скорость растет вместе с оборотами.
StormCrow
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 09:33
сейчас пробег 25600 км.
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 09:43
Пропуски воспламенения, свечи проверь, а лучше замени. Еще возможно проводка на катушки или сами катушки
А это похоже что сцепа нагревалась и начинала пробуксовывать после стоянки остынет и все впорядке ИМХО.
Уровень масла в норме? И звенит как? Как консервная банка или лязгает?
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StormCrow
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 09:46
Уровень масла на мин., звенит как, наверно консервная банка Smile.
Ukrop
Авто: ваз 21124
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 09:48
По пунктам:
1. Похоже умирает сцепа.
2. Посмотри кожух кат.колектора, защиту.
3. ?
4. Похоже на косяки заводского ПО (было так) Грамотная прошивка с диагностикой решает эти траблы.
5. Смотри пункт 1
Удачи на дорогах Very Happy
Ukrop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 10:29
по 4.
Болезнь 124. Если включается карлсон, надо трогаться с хорошей перегазовкой.
по 5. Подтяни тросик. проблема на 3 минуты.
|ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
Anton(VAZ99) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
StormCrow
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 11:00
да это как-бы не проблема, просто интересно стало почему так...
а можно полезный ход педали увеличить, просто кажется что педаль срабатывает только на 2-х см.?
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 11:31
StormCrow
я точно не знаю, сам периодически подтягиваю. Вернее сам подтянул один раз где-то на 60000км, а первый раз подтягивали на ТО в 15ткм.
Физику процесса представляю, но не уверен точно, поэтому боюсь написать глупость Smile
SAuto
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 11:53
StormCrow писал(а):
Уровень масла на мин., звенит как, наверно консервная банка .
Тогда наверное у тебя это гидрики гремят. Дык долей масло что б норма была, а не минимум и послушай, какое масло залито спросишь у предидущего хозяина такое и дольешь можешь вообще полностью сменить на то какое болше нравиться. А про сцепу если на 4 тянет и разгоняеться как ты уже описал, то просто отрегулируй ее, педаль поднимаеться насколько я понял потому что диск изнашиваеться потихоньку, и если регулярно отжигать до 5000 об. это происходит быстрее если стоит стоковая сцепа.
Stoxx
Авто: Ваз 21124, 2005г., 65 тыс. км, Я7.2 Ителма, HL54, Comfort X11
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 11:59
Нет, полезный ход тут не поправишь. Вобщем тросик нужно подтянуть, тогда педаль опустится вровень с тормозом. Но однако проблему 1го пункта подтягиванием троса не исправишь. Схватывать будет так же в самом конце ее отпускания. Сцепление видимо подъизносилось, вот и буксует при большой тяге движка.
Stoxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 12:03
у меня стола стоковая сцепа умерла на 30 000.Ругилировал ее раз 5!поставил какое то неменцом крафт вроде бы.Проехал 30 000,педлаль осталась на уровне тормоза.Т.е диск не изнашивает практически.Ав заводское сцепление делаю из опилок гуано"
ОТСЕЧКА-ЭТО ОРГАЗМ ДВИГАТЕЛЯ!
Madjahed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stoxx
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 12:06
Без разницы как отжигать, главное пореже трогаться со второй и поменьше допускать езды с пробуксовыванием сцепы.
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 17:10
не знаю, моему уже 65 тыщ, при этом отучил ездить на нем 2 дам, дай Бог, чтобы еще столько же прошло Smile
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 17:11
Stoxx
