Помял поддон...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помял поддон... вывод темы на печать
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 08:09
Вчера ночью ездил по хреновой дороге - защиты поддона пока что у меня нет - помял поддон... Что посоветуете - ездить так или снять - выпрямить? Вмятина не очень большая но заметно
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 08:29
ilja
не надо выравнивать, потом зппаришься устранять подтёки.
У меня тоже немного помят - ну и фиг с ним.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flexable
Авто: 21093i GM. 1995г.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 08:30
да, забей я с мятым езжу. на скорость не влияет.
flexable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 08:36
а масло маслонасос хреново качать не будет? давление масла не упадет? и вобще не страшно с помятым поддоном кататься?
flexable
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 08:45
Не, ничего не будет. Не боись. Я 2 года так езжу уже. Laughing
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 10:05
Вот это самое главное. Если помято несильно, то забей. А вот если в том месте, где стоит маслозаборник, все дно поддона поднялось например на сантиметр, я бы лучше поменял, чтобы движок не сосал грязь со дна поддона. Цена вопроса-то каких-то 350 руб и полчаса времени.
de сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел 77rus
Авто: Ваз21053 + Ваз21093i
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 10:11
Если смотреть по ходу движения то маслозаборник находится справа, мм 150 от края поддона. Примерно по середине. Если вмятина в другом месте, катайся и не бойся.
Павел 77rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 15:12
вмятина на на середине а спереди примерно 2-3 см и глубиной 1-2 см
ilja
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 15:13
flexable
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 16:27
ну эт фигня, у меня почти плоский поддон Smile даже щуп упирается.
Павел 77rus
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 16:32
flexable писал(а):
ну эт фигня
Действительно фигня.
Если не раздражает, можно забыть и какаться.
flexable
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 16:37
а какаться-то с чего? Very Happy
Павел 77rus
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 16:41
Ну... или с горки.
Или со смеху Smile
flexable
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 16:42
Smile
Mikhail Z.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 17:29
Да походу у всех, кто неуспел защиту в первый месяц поставить, поддон битый .) У меня вот тоже.(
Mikhail Z. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 07:06
Да блин я на старой девятке этот поддон варил менял и что только не делал... когда по хреновым дорогам ездишь так поддон и через щажиту может пробить...
Константин_EX
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2015 18:49
подниму старую тему.
настучал не много шишек на поддоне. вообще есть смысл рихтовать? как бы краска внутри не стала отслаиваться.
масленка гаснет сразу при запуске, даже в морозы, уверен что маслоподача норм.
Константин_EX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2015 18:57
Константин_EX
Забей если не сопливит.
Я покупал машину с пробегом, что туда лили не понятно, поэтому снял посмотреть, заодно почистить и прокладка сопливила.
Рихтовать не советую, лучше новый поставить и прокладку пробковую.
Константин_EX
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2015 19:05
Рена
да хз, у меня резинка стоковая (без герметиков всяких), да не много вспотело при начале эксплуатации по всему периметру, пылью облепило все это дело, теперь сухо, без соплей и подтеков.
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2015 13:36
потому как это хлипкое гомно ведётся на ура, и после молотка может просто плоскость оказаться кривой.
Проще новый купить Вазовский или забить если нет проблем с помятым..
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2015 14:10
если сам заборник целый - какая нафиг разница мятый поддон или нет? грязь уж точно сосать не будет. а если не сопливит, опять жеж - какая нафиг разница мятый поддон или нет? раз по молодости перетянул болты, повело плоскость, молотком отрихтовал, по стеклу проверил и поставил! это не стелс - видно, не видно, лишь бы масло текло куда надо! да и масла меньше лить надо!
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
