Глохнет после запуска
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет после запуска вывод темы на печать
evg52
Авто: ВАЗ 21120 2004 г. в.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 08:36
Здравствуйте. ВАЗ 2112 2004 г. Одно время постоянно скакали обороты ХХ - было решено проыть дроссельный патрубок и РХХ. Вроде бы все сделал как надо отсоединил датчики, патрубки, тросик газа, снял патрубок, РХХ, промыл, почистил и обратно в той же последовательности.
В результате после заводки машины обороты растут где то до 2000 и затем падают вплоть до того что машина глохнет если не подгазуешь. А затем когда машина прогреется обороты вроде держит но работает как то не стабильно тарахтит как трактор. Что могло случиться?
evg52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Der KON
На форуме 10 лет
Авто: 21103 03 г.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 21:47
еду по лужам, останавливаюсь у магазина, захожу, выхожу, завожу. Заводится И сразу глохнет. 4 раза. Потом завелась. Что это?
Der KON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 21:52
1. Подсос воздуха после ДМРВ;
2. Неисправен РХХ.
Если работает нормально,то необращай внимания!
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 22:59
2. Неисправен РХХ.
таки да.
Особенно проверь 1.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hager
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 00:24
Возможно наперекос установил РХХ, через него и сосет.
hager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кунгуров Егор
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21110, 2003г., 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 05:18
Без луж, но у меня такая же история была. Поменял РХХ. Пока вроде ничтяк.
Кунгуров Егор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 23:03
у меня похожие симптомы, но после прогрева 90 Гр и выше не глохнет почти и обороты очень плавно падают в момент переключения передач, как будто ногу не убираю от педали газа
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 11:20
Малые перетечки воздуха, в основном виновата прошивка.
Но это если у вас так с рождения, для начала надо почистить ДУ и РХХ, так же смазать шток РХХ консистентной смазкой.
Донецкая республика
Vlad B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 13:24
Но это если у вас так с рождения, для начала надо почистить ДУ и РХХ, так же смазать консистентной смазкой.
нет, это уже 2 дня так плюс ко всему этому и глохнет часто на светафорах ... попробую почистить и смазать шток РХХ, а ду что означает? в FAQ нету про ето
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 17:23
4K6RMA писал(а):
ду что означает?
Дроссельный узел.
4K6RMA
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 13:00
to: Karzhimant spasib za fotku!
vecherom vo vremya raboti dvijka kratko vremenno neskoko raz najimal i rezko otpuskal qaz do upora posle obratil vnimanie na stabilnoe uderjanie xolostoqo xoda i utrom normalno ne qloxla v techenii 20 min v qorode proexal 12 km svetofori + probki no medlennoe spadanie oborotov ostalos poka niche ne smazival, kstati konsistentnaya smazka ato chto ?
Protei
Авто: 2112, 2004 г., 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 12:32
Похожая проблема. При заводе глохнет секунд через пять, но только с утра почему-то. То есть, в обед на холодную и вечером такого уже нет. Когда второй раз заведёшь, то уже всё нормально работает. Так же бывает не заводится с первого раза, хотя может это и разные проблемы, но начались одновременно. Ключ зажигания поворачиваешь, а в ответ тишина, второй раз уже нормально. ДУ чистил недавно. В чем может быть дело?
Protei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 15:51
Что значит тишина? Не загораются индикаторы на приборке? ЭБУ молчит? Начать надо с реле,предохранителя и масс,далее смотреть РХХ.
Protei
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 17:19
Индикаторы загораются, ЭБУ не молчит. Просто стартер не крутится, и то, только первый раз. Со второго всё легко заводится. Но я не уверен, что это связано с тем, что глохнет.
Arturyan112
Авто: Тойота Королла, 2008, 1,6V
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 17:37
Вопрос в тему, а как определить место подсоса воздуха?
Машина должна радовать глаз и не только.
Arturyan112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Protei
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 17:50
Иммобилайзер есть, но не активирован. Вот наткнулся на большую тему по моему случаю, но к единому мнению так и не пришли: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=20295
Vlad B
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 20:21
МАЛЫЕ ПЕРЕТЕЧКИ ВОЗДУХА! Засрана система вентиляции картерных газов, байпасный канал ХХ. Короче, сначала промыть ДУ, а так же трубки вентиляции картерных газов 2ШТ и их штуцеры с обоих сторон на движке, далее если не поможет, то велкам обратно.
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 20:25
Вентиляция картерных газов и их штуцеры, на картинке видно, тонкие такие... А вообще этот глюк появляется во времена года с большой влажностью, например сейчас осенью... У меня он чотко вот счаз и появился, но я уже не обращаю внимания, просто с ходу газа поддаю и всё. Может быть пары бензина в рампе скапливаются или в трубках, хотя чушь...
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 20:41
А это посты из того треда, там еще Автол всем ДМРВ советует менять... Молодой был, недогонял... =)
"Народ! Тему по поводу промывки РХХ нарыл в Инете. Было интервью то ли сглавным инженером ВАЗа, то ли с одним из конструктором. Короче, он сказал, что надо РХХ мыть каждые 10 тыс пробега!!! Во как. Я правда ленюсь мыть весь дроссель каждые 10 тыс, но каждые 15 точно снимаю и офигеваю - какой у нас дерьмовый бензин! Купил тут еще ДПДЗ GM и вообще все супер стало (между прочим замена ДПДЗ была вызвана подвисанием оборотов двигателя - после замены усе прошло).
Будут еще вопросызадавайте! Чем могу - помогу "
Ржачно особенно про влияние бензина на засираемость дроссельного узла... Smile Smile Smile
Донецкая республика
Protei
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 22:52
Штуцера конечно не чистил, а вот трубки поменял, когда ДУ чистил.
Кстати, по поводу паров бензина. Надоел долгий пшик из бензобака, когда пробку откручиваешь, дело оказалось в двухходовом клапане адсорбера. От бензобака к адсорберу продувался с очень большим усилием. Новый такой вообще нигде найти не смог! Пробил его гвоздём - пшика как не бывало. Из-за этого никак не может глохнуть?
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 23:01
Я правда ленюсь мыть весь дроссель каждые 10 тыс, но каждые 15 точно снимаю и офигеваю - какой у нас дерьмовый бензин! грешно канеш смеяться, но почему то смешно Smile
кстати, я ду таки мою при каждой смене масла..
привычка следить за машиной
Обычно я шучу всерьёз
Вадя™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 23:07
тоже убило Smile тут же представил себе как рхх регулирует количетсво бензина поступающего и как в ресивере плещется бензин :-D
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 23:16
бл...
а куда делась тема про промывку РХХ с кучей фоток?
кто ее создавал, мб кто то помнит?
Glan
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 23:38
Glan
не..
вот она http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140764
