1,6 - 16 кл. Глохнет без симптомов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 1,6 - 16 кл. Глохнет без симптомов вывод темы на печать
Зам
Авто: 21104, 1.6/16, 2005 год
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 12:01
1. Поиск не помог.
2. Собственно, сабж. Раз в день (как правило, при суточном пробеге в интервале 5-15 км) машинка глохнет. Загорается Джеки чан, пищит, и, что характерно, не выдает ошибок ШТАТ, на холостых в пробке машина просто глохнет. При движении на передаче - пытается заглохнуть и тут же заводится двигателем. Повторный запуск - без проблем. Грешил на насос при пустещем баке и давление в баке - но проблема появляется и при заправке "под крышку".
На БК - одна ошибка - 0343, высокий сигнал с ДПРВ. Ошибка появляется безсистемно, после сброса - от недели до месяца.
Поможете?
Зам сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 14:01
От этого она глохнуть не будет.Проверь провода,идущие к ДПКВ на изоляцию,целостность жил,саму фишку.
Удачи.
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зам
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 10:31
Ксандр
Проверю, спасибо за совет. Только вопрос возникает, почему ошибки ДПКВ не выдается? Она ж в такой ситуации в первую очередь появляться должна...
Зам
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 19:33
Ксандр
потряс все датчики. Промыл ду. Была повреждена изоляция на одном из свечных проводов - заделано. Вроде бы симптом исчез. В чем была причина - осталось неизвестным.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 19:40
90% что в этом:
Зам писал(а):
Промыл ду.
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 20:47
to 3aм а чем промыл ду?
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 20:54
4K6RMA
Очистителем карбюратора
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зам
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 21:04
4K6RMA
им, очистителем. В факе есть подробное описание. Я с телефона - неудобно искать.
