болт головки гбц help
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> болт головки гбц help вывод темы на печать
karlo
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 22:47
Ситуация идиотская полез снимать головку блока, лопнул шестигранник, но очень неудачно срезались шлицы внутреннего шестигранника на головке болта, теперь новый ключ там прокручивается. Кто знает как бороться с этим.
karlo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 23:49
karlo болт хоть не внутри ГБЦ?У меня тоже проблема такая была,но болт внешний был,болгаркой срезал его.А вот если болт внутри ГБЦ,то только высверлить его остаётся.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
karlo
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 00:15
Конечно внутри:(, он вроде каленый.
KAM07
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 00:21
При мне сосед по даче (парнишка лет 16) провода от сварочного на столб повесил, приварил ключ-балонник и отвернул, ловко так получилось...за пару минут справился!
KAM07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 00:43
тоже верно
karlo писал(а):
он вроде каленый.
Был бы он калёный,он бы лопнул,а не слизался,ИМХО
Рена
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 05:52
Недавно тоже самое приключилось, но только у меня болты нового образца, ключ вставляется не внутрь болта, а снаружи и шестигранник "хитрый". Пришлось подрихтовывать углубления на болту зубилом (металл в самом деле твердый), потом забивать на сколько можно ключ молотком и сильно давить на ключ когда откручивал.
Тебе можно попробовать взять тонкую мет пластину типа от консервной банки, шестигранником забить внутрь болта, типа нарастить, если ещё остались хоть какие-то шлицы, а не поможет - то только сварка Confused
А слизываются они, особенно внутри, из-за остатков масла, по крайней мере у меня просто выскользнул ключ.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karlo
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 07:53
сегодня придет сварщик, вся надежда на него.
Запостил вопрос еще здесь:http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:3537-127
получил пару ответов. Всем спасибо, если все нормально - отпишусь.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 08:05
Была такаяже ситуация.
Дрелью высверлил головку болта - сверлится легко. Снял ГБЦ, руками вывернул остатки болта из блока. С тех пор на этих болтах не экономлю и избегаю малейшего перекоса инструмента при затяжке- отворачивании.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 10:36
Вот и я говорю, сверлится он на ура должен,оч легко слизывается болт этот
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 11:37
забить в болт шестигранник на 11 или 12
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 12:07
karlo, а я бы на головке не варил ничего, это же силумин, так и без головы остаться можешь. Как правильно советовали, срежь болгаркой сам болт, с потом голову как по шпильке сними.
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 12:11
как ты себе это представляеш
karlo писал(а):
Конечно внутри:(,
не хрена ей не будет , тока варить полуавтоматом надобно.
всё будет хАрАшо (наверно)
SERG777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 13:47
Где-то месяц назад тут была тема, как один мастер с помощью сварки открутил болт. Итог - новая голова, т.к. старую повело.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 14:28
_Pat_
Он чё, автогеном варил?
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 14:45
Вот и я об этом же подумал.
Потому что у полуавтомата идет местный прогрев и чтобы им нагреть голову до такой степени чтобы ее повело это я не знаю чего там приваривать надо (лом Laughing )
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 16:06
Я однажды премерно также тормозные барабаны снимал Confused тоже у болта грани срезало вот я ключ гаечный просто к болту и приварил Very Happy
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 16:19
прорезать головку болта болгаркой под отвертку, и ударной отверткой открутить :cool:
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 16:28
НУ а если болт внутри ГБЦ бодлезь туда болгаркой...Удачи
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 18:24
Только не шестигранник, а мелкую звездочку. Вгрызается на ура. Отворачивается без проблемм.
yui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karlo
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 22:22
Всем большое спасибо. Правда звездочка (Т55) мне не помогла, ни шестигранники увеличенного размера, и метал тонкий подсовывал, и забивал в натяг. Помог сварщик, приехал утром как договорились, прекрасно подварили кусок отечественного шестигранника ? буквально пару капель сварки полуавтоматом. Болты все на замену, всем спасибо и удачи. Тему можно закрыть. :)
