Пожалуйста, помогите советом - АКБ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пожалуйста, помогите советом - АКБ вывод темы на печать
Anton_21099
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 13:20
Всем привет!
21099, карбюратор. Проблема следующая: несколько дней гуляли обороты ХХ, сегодня завелся, проехал около 30 км по шоссе, на первом светофоре погасли все лампы, встали дворники, машина заглохла. Не завестись, стартер даже не крутится. Прикурил от одного хорошего человека (спасибо ему), доехал до парковки. Подскажите чайнику в чем дело? Насколько понимаю, села АКБ и не идет ее зарядка? Что посоветуете сделать?
Anton_21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batman_1976
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 13:39
Первым делом проверь ремень генератора, вторым - напряжение с генератора, контакты на генераторе...
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton_21099
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 13:42
Ремень проверил, проскальзывания нет. Напряжение проверить не смог - нечем было. А если машина работала после того, как меня прикурили при полностью разряженной АКБ - это не значит, что генератор работает?
Batman_1976
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 13:51
Генератор может работать и выдавать всего 11 - 12 вольт, для зарядки АКБ этого недостаточно
u313
Стартеру надо больше, чем зажиганию. Машина могла ехать и на подразряженном АКБ. Купи хотя бы самый дешевый тестер за 200р, без него хрен чего поймешь. Все равно как сантехник без ключей Smile
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton_21099
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 14:01
Ok, а если генератор выдает 11-12 вотль - его менять или чинить что-то (по схеме я видел там диодные мосты - в них проблема?) И там еще распределитель напряжения кажется есть - это что и может ли в нем быть проблема?
Batman_1976
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 14:03
Теоретически может и АКБ сдохнуть, например от старости или после того как его хорошо закоротили. Просто не берет зарядку и все...
Может контакт окислился. Давным-давно на классике у меня провод соединяющий массу кузова с коробкой (двигателем) отвалился от кузова - тоже зарядка не шла....
Короче все надо смотреть по очереди...
Anton_21099
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 14:06
АКБ брал новый этим летом. Контакты чистые (проверял, да и усердно зачистил их, годна батарею новую ставил). Скорее всего с генератором какая-то беда. Меня еще беспокоит, что обороты ХХ прыгали
Batman_1976
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 14:07
Если денег не жалко меняй, но можно и починить.
Прежде чем что либо делать, ты причину найди. А то таким макаром можно все поменять, а толку никакого, только денег кучу потратишь
Batman_1976
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 14:22
На генераторе контакты проверял?
Есть такая чтука, интегральный регулятор напряжения, вставляется в генератор вместе со щетками. Открути его, может щеток уже нет...
http://domavto.narod.ru/html/aaiadaoid4.html
Anton_21099
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 14:38
Спасибо! Попробую проверить выход с генератора.
Batman_1976
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 14:45
А интегралку можно и поменять, она недорого стоит
