Стабилизатор поперечной устойчивости
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стабилизатор поперечной устойчивости вывод темы на печать
максим__к
На форуме 10 лет
Авто: Honda Civic 4D
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 14:24
Я поставил себе стабилизатор от десятки, результатом оч. доволен. До замены авто пыталось в быстром повороте кормой обогнать нос, теперь четко и быстро следует за поворотом руля с меньшим креном. А если еще и на заднюю ось стаб поставить, разница сильно чувствуется? Вообще пугали недостаточной поворачиваемостью при установки 10-го стаба вперед, но снос лучше, чем занос!! Так и ситуевина была: жена на серпантине слишком быстро вошла в поворот, визг резины...начала тормозить и доворачивать руль и вписалась-таки!! А с родным стабом как минимум развернуло бы, или я ошибаюсь??
максим__к сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 15:06
ну, что лучше: занос или снос решать тебе, в первом случае ты не видишь дерева которое тебя убьет, во втором видишь Smile
мне лично нравиться занос Smile
а по существу , я не замечал чтобы со стандартным стабом корму сильно заносило, сейчас у самого стоит 10 й стаб, не сказал бы что заметил разницу в сносе , по крайней мере на R 15 8)
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
максим__к
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 15:31
я на R13 катаюсь а корму сносило, если хорошо заложить в повороте.
а про задний стаб что скажешь??
Aleks576
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 15:37
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=155791
Это про задний стаб!
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
Aleks576 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
максим__к
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 15:43
почитал-противоречиво..
а еще, жесткость задней балки увеличивают вваривая в нее доп пластины и ничего снизу не торчит), тока мона чуть промахнуться и получишь неравномерность упругости...
Aleks576
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 15:47
Ага! Я бы не стал задний делать. Скока людей, столько мнений.
максим__к
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 15:51
[quote="SOF"]ну, что лучше: занос или снос решать тебе, в первом случае ты не видишь дерева которое тебя убьет, во втором видишь Smile
снос в занос-реально, а наоборот?
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 12:37
Надо ездить так чтобы подобных вещей не возникало, ладно если только себя угробите, а если уж возникает необходимость так прохватить, то надо учиться выходить из этих ситуаций. На практике из сильного сноса выйти намного сложнее чем из заноса.
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wraithik
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 21:18
[quote="deicider"]Надо ездить так чтобы подобных вещей не возникало, ладно если только себя угробите, а если уж возникает необходимость так прохватить, то надо учиться выходить из этих ситуаций. На практике из сильного сноса выйти намного сложнее чем из заноса.[/quote]
+100
На практике приходится сильно распрямлять траеторию, а зачастую это в столб Sad
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOF
июньский жук
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 22:43
на р 13 ездил зимой со сток подвеской.. реально в общем то я бы сказал сначала был снос... но, если закладывать без газа - занос.. причем колнтролируемый.. я бы сказал с большей скоростью - снос.. с меньшей и без газа - занос задней оси.. кароче можно так и так.. но теперь с другим стабом думаю будет больше сноса.
TIKHOMIROV
Авто: LADA SAMARA 114
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 23:04
В туему: отвечают специалисты АвтоВАЗа из За рулем
Хочу поставить на ВАЗ-2109 стабилизатор от ?десятки?. Возможно ли это?
Мы считаем это недопустимым! С более жестким ?десятым? стабилизатором угловые жесткости передней и задней подвесок будут рассогласованы, увеличится эффект недостаточной поворачиваемости автомобиля. На скользкой дороге машина будет преждевременно срываться в снос, распрямляя траекторию движения.
Нам есть чем гордиться!
все в наших руках.
TIKHOMIROV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 23:09
Полностью согласен. По-моему, это называется "контраварийная подготовка".
Я на стоке вхожу в поворот 90градусов на 40 кмч. Больше мне пока не надо. Smile
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 01:17
Вот так как она поступила не в коем случае нельзя делать.Тормозить в повороте,в который зашёл на большой скорости, это значит потерять управление.Как бы не хотелось нажать на тормоз,нужно давить газ,и тогда передние ведущие колёса вытянут машину.
Проблема в том что на серпантине частенько бывает такая ситуация,когда входиш в поворот,проезжаеш половину,а там тащится какой нибудь тарантас.Хорошо если дальше всё просматривается,тогда газ в пол,и на обгон,а вот когда обзор закрыт,тогда приходится всё-таки оттормаживатся,очень чётко,и рулём направлять машину,чтоб не вылететь на встречку...
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
deicider
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 08:38
На асфальте газ мало эфективен, и опять же в случае заноса, а у нее как я понял получился снос, при сносе надо скорость гасить, тут ошибка была в доворачивание руля. Но все же повезло, если бы перетормозила то могла бы и улететь.
максим__к
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 09:32
спасла новая мишлена енерджи-поставил перед поездкой!
автопром-отдайся буржуям!!
21099-21140-Honda Civic 4D ехе
SOF
июньский жук
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 10:14
да, резина имеет большое значение.
кама рулит! :cool: Smile Smile Smile
матадор тоже
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 17:35
ИМХО газ очень даже эффективен.Сколько гоняю по серпантину, всегда газ в повороте держу,даже если оч крутой поворот,и перед сносить начинает всё равно поворачиваю сильнее руль и газ в пол.От доворачивания руля без газа толку мало,всё-равно машину несёт в крутом повороте.
deicider
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 19:04
х123ас, ну все правильно если в повороте газ держишь, я говорил при вытаскивании газом из заноса
www.ns-club.ru
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 00:38
вопрос такой неоднократно поднимался, 10й стаб цепляет кузов? если lg? то как сделать так что-бы не цеплял и не стучал?
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 00:53
Судя по отзывам у кого как. У меня не цепляет
wraithik
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 01:08
У меня цепляет.
Он у тебя точно по центру стоит или смещен?
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 01:37
Смещён,не помню в какую сторону,но не цепляет.
ЧУ.
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 02:03
1. От сноса развернуться нереально.
2. Не думаю, что хорошая резина спасла. На худшей резине снос начался бы раньше => скорость при сносе меньше => менее опасно.
3. Менять стабы на стоковой подвеске - опасно (особенно, без должных навыков), да еще и бессмысленно.
Кто не ездил за рулём, тот не умеет материться!
ЧУ. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЧУ.
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 02:11
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 02:19
Да тут вроде сток подвески ни у кого и нет 8-)
