Температура
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Температура вывод темы на печать
NIK8000
На форуме 10 лет
Авто: 21144, 1,6 , 2007
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 22:24
Температура двигателя по приборам обычно на делении 90 гр при движениии, иногда поднимается резко выше деления 90 на половину следующего деления (я так понимаю это где-то 100 гр), включается карлсон - падает. Ну вроде потом опять 90 гр - едем, t стабильна. Глушим, выходим, возвращаемся минут через 7-8, включаем зажиганием - стрелка температуры на след делении после 90, карлсон включается, постепенно падает. Температура окружающего воздуха около 10 гр. Интересно, что будет летом при t 30 гр :/
Вопрос: У всех так на 14(15)-х? Это правильно, что t после простоя выше, чем было до заглушения (причем перед выключением зажигания вентилятор не работает)?
Может заводской тосол говянный?
На прошлой семерке такого не замечал
NIK8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 22:44
чудеса прям Smile
иван78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 22:48
Никаких чудес нету
глушим двигатель - прекращается циркуляция тосола по системе, а непосредственно у датчика карлсона получается тосол только из блока вышедший, который совсем не 90 градусом, потому при след запуске мозги думают что пора включать карлсона, потом циркуляция и теплообмен в радиаторе восстанавливается - и порядок
все у тебя в порядке
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юни NezZzco
На форуме 10 лет
Авто: седан
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 08:57
у меня наоборот...при езде t=90 град, глушишь t <90 град
как известно из термодинамики: предачаэнергии происходит от теплого к холодному...а при t окр среды 10 град....тачка по любому должна охлаждаться. НАУКА. летом также, тока по-медленнее...
Юни NezZzco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 13:14
У меня тоже если заглушить и минут через 2-3 завести или просто зажигание включить - температура 95-97 будет и вентилятор включится.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Motistuta
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 13:17
да
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 13:36
Motistuta писал(а):
да
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петруха
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 16:11
Motistuta писал(а):
да
Storm писал(а):
+2 Smile
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NIK8000
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 19:42
Спасибо, успокоили.
Однако заметил вот что: когда двигатель работает при рабочей температуре, система охлаждения гонит тосол по кругу и в бачке прям видно этот круговорот, через шланг, который соединен с расширительным бачком на верху, ОЖ льется ручьем, как из под крана, с нижнего шланга уходит назад в систему.
Это тоже такая особенность системы охлаждения ваз 2114?
просто на 7-ке в расширительном бачке был один шлаг снизу, вот и возникло сомнение.
