Проблемы со стартером.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы со стартером. вывод темы на печать
halt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 22:58
Привет!
Тут столкнулся с таким глюком стартера:
ключ из замка зажигания убран, при подключении аккумулятора стартер начинает вращаться, но втягивающее похоже стоит на месте, стартер жужжит. При повороте ключа зажигания втягивающее не срабатывает, стартер продолжает работать. Отключил от втягивающего "+" с замка зажигания, эффекта ноль. Грешу на проводку в втягивающем реле.
Может кто-то сталкивался?
2106-->21093i-->Nissan Pulsar-->2114-->ГАЗ 3102....
...Эх, взять бы автомат, да разрядить обстановку!!!!
halt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 23:13
Реле стартера поменяй, а после греши на проводку
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 07:22
+ на нижний болт? Или на тяговое?
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
halt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 08:04
клемму с аккумулятора снимал
Pastuh
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 09:44
Это ты к чему?
Если + бросаешь на нижний болт тягового, подключаешь стартер к АКБ напрямую, он вращается, тяговое вне игры, бендикс не идет к венцу, стартер жужжит.
Если кидаешь + на управление тягового, ну на вывод такой, куда колодка одевается, реле, если рабочее, срабатывает, бендикс - к венцу, + через тяговое - к стартеру, он начинает молотить двигун.
А у тебя как?
volokh
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 11:52
Это называется "пятаки пригорели" Smile
Внутри втягивающего есть пластина, которая замыкает болты ("пятаки") к которым толстые провода подключены. Можно отремонтировать, зачистив-заменив болты и пластину (смотря что из строя вышло), можно новое втягивающее купить.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pastuh
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 13:35
Фигушки, в сентябре столкнулся... Неразборные они к КАТЭКовскому стартеру продаются... :-(
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 18:14
halt, меняй втягивающее. Пятак с оси слетел и на контактные болты залип. А не срабатывае от замка потому что втягивающая обмотка в ВР этим пятаком зашунтировалась.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 20:08
Pastuh
Ты имеешь ввиду завальцованый корпус втягивающего?
все разбирается и меняется, но только прямыми руками и холодными мозгами. Smile
WBR, Владимир.
halt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 22:09
Спасибо за помощь!
поменял втагивающе, помогло.
